taky bych chápal demonstrační voltmetr pro fyziku na základce (nebo pro holky na gymplu ) tak, že ta ručička má demonstrovat vlastnosti magnetického pole cívky a jeho použití pro měření veličin. Proto ty přístroje v plexiku z Komenia byly půlmetrové, na přesnosti nebo kalibraci v podstatě vůbec nezáleželo, ale muselo do toho být vidět.
Jestli ve vyšším levelu jde o měření v obvodech a zabýváním se naměřenou hodnotou, tam můžou být klidně ty digitály nebo měřáky o kterých psal Sendyx (mimochodem z Metry velice kvalitní a za tu cenu už vůbec).
Jedna slovenská knížka z 60. let pro učitele+žáky fyziky se zabývala výrobou fyzikálních pomůcek včetně el. svépomocí a to na nějakém školním družstevním principu, kde se předpokládalo že to žáky děsně baví pod vedením zapáleného pedagoga trávit x hodin ve školních dílnách výrobou něčeho, co jim pomůže "moudrým býti". No, tehdy trochu a dneska už úplně mi to připadá jako utopie.
Později koncem 90. let nebo tak jsem slyšel, že na podobném principu fungujou učňovská střediska v kraji na francouzsko švýcarském pomezí, žáci v montérkách se učí vyrábět přípravky pro svoji další výuku a stavějí v dílnách prototypy monopostů, laminujou karoséria a ladí motory
v Západní Evropě, domněle překonzumní a byrokratické...
taky bych chápal demonstrační voltmetr pro fyziku na základce (nebo pro holky na gymplu ) tak, že ta ručička má demonstrovat vlastnosti magnetického pole cívky a jeho použití pro měření veličin....
O presnost IMHO opravdu nejde az tolik, ale jde o to, ze kdyz budu demostrovat napr. Ohmuv zakon, tak by meli videt, ze jak leze nahoru/dolu rucicka voltmetru, tak ji "kopiruje" rucicka ampermetru a melo by to byt videt dobre. Tak by to podle me melo byt.
Pocitac, servo a podobne veci - nevim, neni to ono. Pocitac pouziju klidne taky, ale jindy a jinak. ALe kdyz uz na stole budou ty draty, tak at ty draty vedou do tech meraku, ukazovat na stole "zarovku" (nekamenovat please) a kdesi za mnou dataprojektrorem jakysi "umely virtualni voltmetr", to je tak daleko od sebe, ze se jim to v tech hlavach v zivote nespoji...
Ten pokus musi byt tak nazorny, az bude nejnazornejsi na celem svete. Predstavte si, ze to demostrujete zakum a (nic proti) i zakynim, kteri na otazku "naznac ve vzduchu rukou plochu 20cm ctverecnich" (naposledy zazito dnes) zacnou kreslit kola jako ozraly rybar ukazujici svuj zivotni ulovek.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 28 2009, 9:44 Předmět:
To mi připomnělo, že si musel známý, krátkodobě vyučující fyziku, nahrazovat větu "pomalu zvyšujeme napětí zdroje" za větu "budeme to postupně připojovat k baterkám s různým napětím, začínáme tužkovou 1.5V, končíme autobaterkou 12V" - jinak by ta názornost nebyla...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8833 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 28 2009, 15:05 Předmět:
A co takhle upravit nějaké větší panelové měřáky - rozvaděčové, nebo z nějakého velínu? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Když jsme chtěli takovýto galvanometr použít (v r. 1966) jako demonstrační k našemu maturitnímu tablu (SPŠE), tak nám ho vedení školy nepůjčilo. Důvod: prý bychom mu "vyběhali ložiska".
Měl totiž demonstrovat - spolu s alternátorem (otevřené provedení, v "barevném vydání"), poháněným převodovým gramo-motorkem - střídavé napětí. _________________ Honza - kokúň
