krystalka na letecké frekvenci
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 16:37    Předmět: krystalka na letecké frekvenci Citovat
při šmejdění po netu sem narazil na přijímače leteckého pásma od 118 Mhz. Jelikož by mě zajímalo jak probíhá vysílání např. na leteckejch akcích chtěl bych si postavit(či spíše upravit) krystalku na toto pásmo. Zajímá mě jestli je to možny, vím že frekvence na které přijímám závisí na počtu závitů na na ladícím kondenzátoru a začátek letecké fr. je vzdálen od obyč. rádia o Mhz. Omlouvám se za svou LAMSKOU otázku, ale s elektronikou začínám.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Spletl jsi se o tři řády. Letecké pásmo je od běžné krystalky vzdáleno asi o 100Mhz. Tomu taky odpovídá konstrukce, i když přímo pod anténou je možný cokoliv.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá únor 27 2009, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
to se ti sotva povede, leda pro příjem základny když budeš kousek od vysílací antény. Je fakt, že letecké pásmo používá AM, ale na druhou stranu vyzařovaný výkon letounů pro krystalku je nepatrný, nedocílíš ani selektivitu a žádný detektor nebude někde v mikrovoltech fungovat.
Prostě řešení je leda v superhetu, problematicky v superreakčáku který ale ruší, takže bys mohl na akci dostat taky proutkem přes vejce.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Dá se z TDA7000 někde vytáhnout signál pro AM detekci ? Zkoušel jste to někdo ?
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Jeden návod tu je, a naznačuje, že je použitelný i v letadle, asi hned vedle vysílací antény. Vyzářené výkony se s rozhlasem nedají porovnat, tak asi proto.
http://www.techlib.com/electronics/aircraft.htm
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 17:12    Předmět: Citovat
To je právě rozdíl 1(00)kW na KV a 1W na VKV. Jako příposlech dobrý....
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 17:13    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
na pinu 12 je výstup mf předzesilovače, ale ani bych to nezkoušel, protože zesílení bude malé a stabilitu tím nevylepšíš.
http://electronics-diy.com/schematics/TDA7000_FM_Receiver_Block.gif
tady je hlavní problém v malé šířce pásma vzhledem k nosnému kmitočtu, bez digitální syntézy nebo velmi precizní mechaniky kondů k ladění nemáš šanci tam něco naladit a udržet. to TDA se na to vůbec nehodí a asi se už nad 110MHz i hroutí zesílení.
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 17:16    Předmět: Citovat
jj, příposlech, ale jenom jednoho konce, toho, co vysílá. Koho zajímá konverzace, může bez krystalky na web: http://www.liveatc.net/
kajus
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 17:29    Předmět: Citovat
Pokud vim horní hranice rádia je 108Mhz a spodní leteckého 118 Mhz ( www.kolmanl.info ) a nemusí to bejt zrovna krystalka např. Mám vykuchanej blok rádia z hodin, nebo není zas tak složity postavit si vlastní.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 17:35    Předmět: Citovat
1. let. pásmo 108-137, 2. pásmo asi 235-400 MHz, jestli se to teda nezměnilo. Gumy používaly druhé pásmo, ale v součinnosti s civilním provozem i první.
Dost velký fanatik pro stavbu všelijakých přijímadel pro tohle spektrum je Jarda Krysa http://www.krysatec.benghi.org/index2-defcs.php
kajus
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Mooc děkuju tím se můj problém vyřešil
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 23:21    Předmět: Citovat
Kdysi, když jsem "objevil" systém superreakčního přijímače - narazil jsem na něj v Radiovým konstruktérovy - předchůdce modrých příloh.
Tento přijímač obsahoval pouze jediný trand a jediná cívečka z odbočkou. Citlivost to mělo podobnou, jako rákosnický scanovací rádia.
Dokázalo to přijímat jak FM, tak AM. Pár letadel jsem na tom zaslech taky.
Nakonec to dopadlo tak, že jsem si pořídil ICOM - IC R5, naházel jsem si obsazený kmitočty do jedný banky a jsem v pohodě. Taky tak nějak stejně dopadneš taky, protože zjistíš, že i na ten pitomej Aircontrol M9 za 600KČ chytíš tak stěží jedno letadlo za den, a to je superhet..
Poznámka:
Bylo tady zmíněno rušení superreaktoru. Sám jsem jich postavil pár tipů, a musím říct, že to zase není tak žhavý, zvlášt, když se vybaví předzesilovačem a samotnej SP se dá do stíněný krabičky.
Já je používal bez předzesilovače jen na kus drátu - anténa na to neměla moc vliv. Kolikrát mi to hrálo i samotný na stole - snad na ty přívody, nebo co. Tlumivky jsem motal tak, že jsem namotal drát dlouhý ctvrtinu vlnové délky na plastovou tyčku o průměru 5mm. Pěkně závit vedle závitu CuL - 0.3mm.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 11:21    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ono je to normální, protože vzhledem k terénu pozemní stanici (ŘLP nebo počasí nebo zeleného letovoda) těžko zachytíš, leda bys byl tak do 10-20 km a směrovkou na něj otočený. Jejich výkony jsou dimenzované pro letouny s výškou antény která zásadně ovlivní dosah a ne pro pokrytí na zemi. No a letoun sice zachytíš, ale při té četnosti vysílání (sem tam za hodinu na tři vteřiny zaklíčuje a řekne pět slov) to tak odpovídá, když navíc většinou nevíš na kterém ze sta kanálů v dotyčném místě poslouchat. Anténa na ŘLP je sice všesměrová s nic moc ziskem, ale přece jen na optimálním místě z hlediska příjmu.
Kdysi bylo v CZ vojenských letišť 3 (_._), dneska asi 3.
Superreakčák s předzesilovačem se už pracností blíží superhetu, problematičností ho převyšuje a výkonem stejně zůstane za ním.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Ale to pobastlení . Náhodou vymakat tu tlumivku mi taky dalo . Já jsem je běžně používal v dřevních dobách modelařiny se SPAG-O-MATICem .
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Já jsem to bez předzesilovače zbastlil z VF dílu starýho rádia za jedno odpoledne a letadel jsem na kus drátu chytil hromadu, je pravda že nad námi jich létá dost, asi tu mají koridor a navíc menší selektivita není upně na škodu, protože slyšíš víc kanálů najednou, pokud zachytíš letadlo pohraješ si s vazbou a doladíš.
