otf 484 - poduška
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Vím, který je to boosterkondenzátor, jen mi nebylo jasné, k čemu tam je. Tak mi napadlo; jestli hádám správně;, netvoří s vinutím VT-trafa rezonanční člen a já jsem mu posunul rezonanci? Jestli jo, tak mám dvě možnosti: zabalit to, nebo si to neodborně nabastlit a jestli klekne, tak mu povím "nazdar". Ztratit co nemám. Po té literatuře se kouknu. Díky, kokune.
Hádáš blbě.Energie akumulovaná v tom kondu se využívá ve spolupráci s vychyl. cívkama pro správné fungování ŘKS. O rezonanci v tomhle případě nejde.
Už to tady bylo nápsáno,tak znovu: SEŽEŃ SI LITERATURU Exclamation
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 13:05    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Ale přeci má trochu pravdu - protože u toho kondu (cca 5 až 10 k) bývá na DPS připravené místo pro "doosazení" jednoho i dvou dalších kondů, menší hodnoty (řádově 100-vky pF) pro doladění právě na tu 5. harmonickou. Pochopil to dobře - všechny indukčnosti (tj. VN-tr. + V.C. a další tlumivky) s těmi kondíky ten rezonanční obvod opravdu tvoří - proto se těmi paralelními kondy doladuje ten obvod právě na tu 5. harmonickou. (Ve schematech jsou obvykle uvedena jen poziční čísla těch kondů, bez hodnot! Vyjímečně jsou i hodnoty uvedeny někde pod sch. v tabulce).
EDIT: K tomu skopu - jistěže ti pomůže (a bez něj "ani rána"). Můžeš sledovat tu "prohlubeň" na vrcholu zpětnoběhového impulzu (a při ladění do rezonance uvidíš jak se ti posouvá "k vrcholu, nebo mimo něj").
pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Asi mám blbé info,ale VN trafa bývaly laděny na 3. harmonickou. Těmi kondíky se nastavovala výše VN.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 17:00    Předmět: Citovat
To bývaly, u černobílých TVP, ladění vn trafa na třetí harmonickou používal třeba Grundig a Philips. A taky na pátou harmonickou, to měla tuším naše Olympia a odvozené typy, tam ale byla externí cívka s dolaďovacím jádrem.
U televizí s násobičem se to nepoužívá.
kokun
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 19:20    Předmět: Citovat
pajosek dva napsal(a):
Tak abych pravdu řekl, mně tato teorie nikdy moc "nebrala" (nebožtík Franta Novotný se musí v hrobě obracet) Wink
Na 3. harm. bývaly laděny tvp řady DUKLA (aj. "lampovky"), tranz. řada OLYMPIA už byla na 5. harm. - jak píše Hill.
To dostavování velikosti VN paralel. kondíky bylo u řady C416 (s násobičem).
"Ladění" ŘKS na tu 5. harm. bylo dobře popsáno v některém ze starších Servismanuálů na tvp OTF - jenže, když ho teď zrovna potřebuji, tak ne ne ho najít.
EDIT: - Stručný popis f-ce ŘKS najdeš téměř v každém Servismanuálu OTF, či OVP.
Velmi podrobný popis f-cí nejen ŘKS /včetně korekce )( s diodovým modulátorem/, ale i ostatních "bloků TVP" najdeš v "TI č. 61 - Color 428".
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Hoši, koukám, že se to tu rozjelo. Kouknu se po literatuře (dík, kokune, taky dík za ten osciloskop), každopádně to teď už nevzdám. Na půdu to vyhodit môžu i potom. Nebo třeba jej zkusím skřížit s C428 nebo některým z té řady. Byly na jedno brdo - jejich krása. Ale začnu až zítra.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl jednu Oravu 445 s vadným VN na pokusy, tak se můžeš stavit Very Happy
Na kondíku byl studeňák a trafo je šlusnutý....
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 14:45    Předmět: Citovat
kokun - ako vidím, tak Frantu Novotného na tomto fore asi pozná viac ludí, česť jeho pamiatke, ani neviem ako je to dávno čo umrel.
kokun
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 14:55    Předmět: Citovat
komeky napsal(a):
Cca 10 let - bylo mu osmapadesát Sad
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 8:29    Předmět: Citovat
Dík Zdenku, to mi asi moc nepomůže. Myslel jsem dát rozklad z toho a signály pouštět z tohohle. Ale to budu řešit až potom. Ještě jsem nezkoumal, co by tenhle pokus obnášel.
komeky
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 15:07    Předmět: Citovat
kokun - dakujem za info.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 15:32    Předmět: Citovat
kokune, za jaké info?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 15:35    Předmět: Citovat
Jo, pardon, blbě jsem se podíval.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 15:55    Předmět: Citovat
OTF 484 - tam mi odešlo OSD. Nikdo jste mi neporadil, co s tím. Průběžně jsem zjistil, že to, s čím si hraju teď, má mnohem blíže ke Coloru 445, kromě pojistek kolem VN a navíc má teletext. Dále budu popisovat podle tohohle.
Takže provedl jsem následující:
Vyndal jsem diodu VD404,
na místě FU401 u mě byl odpor 1R0; přemístil jsem jej na pozici diody,
napojil jsem to přímo ke zdroji +18V, na C123 (myslím, je to blbě čitelné), tím jsem něco odlehčil VN-trafo,
L403, R407 jsem odpojil od kostry a napojil jsem je ke 4-ce drátu VN-trafa; tím jsem natáhnul obraz na šířku,
pro jistotu jsem odpojil zvukové konce a NL201 (LA7910),
NL201 jsem napojil na +12V a R210 jsem vyměnil za 220R,
odpojil jsem 8-ku drát trafa zdroje a připojil jsem jej ke 12-ce drátu; získal jsem asi 33V,
dál jsem to okopíroval podle C437 nebo C439 (jedno schéma).
Šlapalo to několik hodin nebo spíše večerů, najednou odeška korekce a po dalším zapnutí vertikál. Řádkáč je snad nezmař, odešel vertikál. Tušíte někdo, proč?
Naposledy upravil Duvsan dne st březen 04 2009, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Jak tě něco malého nesežere, tak z tebe něco velikého bude. Opravář
Škoda, že ta OTF-ka už dávno neexistuje, být tady ještě, tak tě okamžitě berou do svého vývojového oddělení Laughing
Ty to tady "křížíš" jako tady:
Otěcko maďárik, matka lovenka, iba ja som taká zku*vená križovatka Laughing
Honza - kokúň
Strana 2 z 4
