pripojenie discman
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 14:35    Předmět: pripojenie discman Citovat
Zdravim.
Potrebujem poradit.
Chcem pripojit k autoradiu ktore je vstavane v aute peguot discman.(na linkovy vstup)ked je discman ziveny z bateriek vsetko ide pekne bez sumu.Ale ked je ziveny z autoadaptera tak v reprakoch pocut sum,tocenie cd,chod motora....)to iste robi ked je motor vypnuty aj zapnuty.Avsak ked som pripojil tento autoadapter na regulovatelny zdroj co mam v dielni tak bolo v pohode.cim to môze byt?Dakujem.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 15:27    Předmět: Citovat
A tenregulovatelny zdroj si napajal z auta alebo 220???
Moze to byt dakou zemnou sluckou (ale to by skor brumenlo nez sumelo) ktora sa ti uzatvara tienenie linkoveho vtupu - minus pol na radiu - kostra napajania - napajadie discmana - a tak dookola.
Skus odpojit tienenie line in vstupu a nechj pripojene len zive vstupy.
Ale Sor to cele bude tym ze ten adapter je dost zlej konstrukia a neodfiltruje dostatocne bordel co mas v 12V napajani. Potom to je pocut aj v reprakoch. Skus ho rozobrat a pozriet co je v nom ak tam je monoliticky stabilizator 317 malo by to byt ok. Ak su tam len dake kondiky alebo odpory neviem neviem.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 15:45    Předmět: napájení Citovat
problém je v napájení chce galvan. oddělit použít měnič zdravim.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 15:53    Předmět: Citovat
Já si myslím, že to bude zemníma smyčkama.Autorádio je napájené z nějakého zemního uzlu, zapalovač z jiného. a mezi něma pár ampér rozdílového proudu(třeba koncáky v rádiu).A na ty pazvuky stačí pár milivoltů! CHce to pořádně posílit signálovou zem ,a odpojit napájecí zem adaptéru.Samozdřejmostí je pí článek v napáječce discmena.
rezis
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 16:40    Předmět: Citovat
Zkus odpojit tu signalovou zem. Zen napajeni bych nikdy nedaval pryc to smrdi uhorenim neceho v radiu.
Internet - metla lidstva
pole
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 17:12    Předmět: Citovat
presne tak ak to mas spojene chincami tak to dako nadpoj pomocou spendlikou tak aby sa na skusku dala odpojit zem.
