Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt únor 26 2009, 12:42 Předmět: Jiné využití frekv. měniče
Napadlo mě jestli by šel frekv. měnič použít jako zdroj pro indukční ohřev?
Měnič co mám doma tak umí 3x400V 5,5kW 1kHz a to by na to už stačilo.Ale co ty tři fáze?Jde vyrobit taková indukční cívka ta tři f.?Ikdyž měnič umí dvě fáze vypnout.
Nejtěžší by bylo asi vypočítat rezonanční kmitočet aby měnič netrpěl.
Třeba je to celý blbost. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá únor 27 2009, 19:37 Předmět:
Já si to nemyslim protože takový ohřevy normálně existujou.Veliký průmyslový jsou i na 50Hz.Jinak 1kHz jsou naprosto běžné.
Mě jde spíš o to jestli to jde napájet frekvenčákem nebo ne. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
