Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: st únor 25 2009, 19:31 Předmět: Měnič z 6V na 12V
chtěl bych nabíjet / provozovat GPSku na motocyklu s 6V montáží, našel jsem nějaké spínané regulátory od MAXIMA, ale nic co by vyhovělo, nemáte někdo nápad?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 25 2009, 20:20 Předmět:
Maxima bych vůbec neřešil - vzal bych TDA2030, dal bych mu zpětnovazební kapacitu přímo z výstupu na vstup, aby kmital jako blázen zhruba někde na 40-50kHz - a z výstupu bych si vytáhl normální nábojovou pumpu (zdvojovač nebo ztrojovač) se Schottkyho diodami a nějakými dejme tomu 100uF elyty - ta GPSka nebude mít takový odběr, aby to 2030 neutáhla... Pokud je teda povinný 12V a ne 5V TTL pro obyčejnou USB nabíječku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 25 2009, 20:27 Předmět:
už je to pořešeno, od uživatele MOTOROLA jsem dostal odkaz na konstrukci s TDA 2004,
můj problém spíše plně řší low drop stabilizátor, nenapadlo mě to nabíjení přes USB / externí 5V zdroj díky všem
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 25 2009, 20:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
dělal jsem něco podobného z tda2005, chce to trošku sjet s frekvencí - okolo 20 kHz - bude lepší účinnost
