Měnič z 6V na 12V
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 19:31    Předmět: Měnič z 6V na 12V Citovat
chtěl bych nabíjet / provozovat GPSku na motocyklu s 6V montáží, našel jsem nějaké spínané regulátory od MAXIMA, ale nic co by vyhovělo, nemáte někdo nápad?
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:00    Předmět: Citovat
GPS pokud se nemýlím tak se dají nabíjet pomocí USB a tam je 5V ne ? tak tam hod LowDrop stabilizátor na 5V a konektor na USB..
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:14    Předmět: Citovat
sakra máš pravdu, já totiž žádnou nemám Laughing jen starýho blaupunkta jsem měl možnost vidět v autě a moc jsem to nekoumal, takže není co řešit, díky
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
LDO stabilizátor + hodně dobrý ošetření proti napěť špičkám... - pro to použití pro nabíjení přes USB
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Maxima bych vůbec neřešil - vzal bych TDA2030, dal bych mu zpětnovazební kapacitu přímo z výstupu na vstup, aby kmital jako blázen zhruba někde na 40-50kHz - a z výstupu bych si vytáhl normální nábojovou pumpu (zdvojovač nebo ztrojovač) se Schottkyho diodami a nějakými dejme tomu 100uF elyty - ta GPSka nebude mít takový odběr, aby to 2030 neutáhla... Pokud je teda povinný 12V a ne 5V TTL pro obyčejnou USB nabíječku.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:27    Předmět: Citovat
už je to pořešeno, od uživatele MOTOROLA jsem dostal odkaz na konstrukci s TDA 2004,
můj problém spíše plně řší low drop stabilizátor, nenapadlo mě to nabíjení přes USB / externí 5V zdroj díky všem
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
dělal jsem něco podobného z tda2005, chce to trošku sjet s frekvencí - okolo 20 kHz - bude lepší účinnost
