Mam taký problém :
Kupil som si konmtaktné nepájive pole pre pokusy s MH obvodmi, a osadil ho LM7805 + dva foliove kondíky.
Pripojil. som najprv jednu a potom dve 9 Voltové baterie a napriek tomu mám na výstupe 4,2 voltu to isté aj so sieťovým adaptérom 13 Voltov 2 Ampere.
Celkovo som odskušal tri tieto stabilizátory a s rovnakým výsledkom.
Čím to asi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 25 2009, 13:28 Předmět:
Pochybuju, že vůbec ví, jak vypadá osciloskop - natož aby ho na to použil. Tohle je jasná známka kmitání stabilíku - ty záporné jsou k tomu, mrchy, často ochotnější, než ty kladné.
Udělej co píše Stepa - dej tam KERAMICKÉ kondenzátory, je úplně šuma fuk, jestli bude jeden 82nF a druhý 150nF, hlavně když budou zhruba z tohoto rozmezí. A i když si myslíš, že baterky jsou hodně blízko k ideálním zdrojům, dej tomu stabilizátoru na vstup ještě elektrolyt nejméně 100uF, raději 220uF na napětí aspoň 15-20V -sníží to impedanci zdroje. Ten elektrolyt už nemusí být přímo u pouzdra, samozřejmě pokud nebude půl metru daleko... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 25 2009, 16:56 Předmět:
Normálně se cítím ochuzen o požitek, snad nikdy jsem neměl v ruce kmitající stabilizátor typu 78xx. Pravda, pod 5mA odběru si často dělaly, co chtěly, ale to není provozní režim... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 25 2009, 17:44 Předmět:
No, ono takových 10mVpp 130kHz přímo na svorkách stáblu nemusí být skoro vidět, ale fantasticky to prolezlo skrz napájení motorového obvodu (nestabilizovaná část) do celého CD playeru...
Založen: Jan 10, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Křivoklátské lesy
Zaslal: pá únor 21 2014, 16:06 Předmět:
Stabilizátory 79xx se chovají záhadně při zátěži na výstupu menší 5mA, ostatně v dst to je uvedeno. Ale není tam už uvedeno, že na výstupu je také vyšší napětí jak deklarované (+- tolerance). Objevuje se tam i devět voltů (u 5V) a třeba 22V u 15V a to záhy, když více překonáte napětí na vstupu IN a blížíte se k max. možné hodnotě 35V.
Dělají to záporné stabilizátory f ST v pouzdru TO220 (zakoupeno v GESu). Stabilizátory 100mA 79Lxx tuhle příjemnou vlastnost nemají. Tedy pozor na odpojenou zátěž při kontrole napájecího napětí a firmu ST (bůhví, jestli je to firma ST). Ale pomůže tomu třeba LEDka zapojená na výstup.
Zaslal: pá únor 21 2014, 16:10 Předmět:
Máš docela kliku, ty křivoklátskej lesní zbojníku, že tohle vlákno probuzení z hibernace po 5 letech zkousne - jinak bys byl leda pro smích ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 23 2014, 14:10 Předmět:
Ke stabilizátorům 7xxx dávám na výstup obvykle tantaly 1-10uF podle zátěže.Na vstup buď tantaly do 1uF(pokud je hned za můstkem a elytem) nebo MKT váleček (zelenej lesklej nebo žlutej TC fóliák),případně krabičku 100n-470n (pokud je vstup tohoto už za jinym stáblem) a bez problému,výstupní napětí je vyšší obvykle o 50-100mV nebo stejný.
Strana 3 z 3
