tv vysielac schema
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 12:14    Předmět: tv vysielac schema Citovat
vie niekto o nejakej jednoduchej scheme na tv vysielac ktory by konvertoroval 59 k na lubovolni kanal mislim nieco take ktore by ud priamo konvertorovalo 59 kanal a aby sa to dalo napajat s autobaterie hladal som aj cez google ale nic normalne som nenasiel take nieco potrebujem co by sa dalo pouzit ako vykrivac.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Ještě řekni, že to chceš na digitál....
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 13:35    Předmět: Citovat
Modul od Alcadu, serie 905, pro napajeni menic 12-24V, na vystup UHF antenu, otocit polarizaci do vertikalu a jeste po 1km je na slusne antene 55dBuV.
Prakticky vyzkouseno 6 mesicu u nas na dedine, v lete jsme pak natahli kabel.
Nebrat jako navod, porusujete hodne predpisu Sad
jopo166
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 15:14    Předmět: Citovat
chcem to do dediny ktora je kvalitne zatrebana medzi kopcami na analog ale najdu sa miesta kde je signal v pohode rozmislal som nad starym konvertorom tesla-s len neviem ako by natom bol s harmonickymi.
bohous1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Doma delanej vykryvac na TV? hodne odvazna myslenka. A vyberou mezi sebou ovecky z vasi farnosti na pokutu? jinak se tomu rika piratske vysilani.
postav nekde satelit a roztahat kabelem a nebo vsem nanut satelit.
bezdratove a bez povoleni bych nemel dneska odvahu. na vyzkouseni mozna jeste ano, ale jinak ani nahodou.
kdysi podobny kovertor pro VHF z UHF delala tesla. nekde doma jej mam. moc pekna mechanicka prace. Stabilitu kmitoctu pro pokojovou teplotu moc nemuseli resit to ale neplati pro venkovni podminky.
no vymyslels pruser.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Ta "aktivní retranslace", jak popsal RadekB, je jediný rozumně použitelný řešení.
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 20:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A overeny praxi. Zkousel jsem pohledat fotky, ale uz jsou asi v propadlisti dejin.
Takže zapojene to bylo takto (na primuK41 Svitavy) - antena 2045 s predzesilovacem, zapojeny do Alcad 905 vlozka 50dB na K41, na vystupu huste plzenske sito otocene do vertikalu (lepsi by byla ta 2045, ale zase moc maly uhel po necelych 300m. Na antene TA1043 dole v dedine bylo po
300m - 68dBuV
500m - 60dBuV
800m - 55dBuV
Meril jsem to Promaxem Prolink 3
jopo166
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 21:04    Předmět: Citovat
aky ma ten konvertor odber????
jopo166
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 10:35    Předmět: Citovat
este by som sa chcel spitat kde sa da vyuzit opakovac?? zeby jedna antena signal prijimala a druha vysielala na tom istom kanali z vertikalnov polarizaciov podla mna by sa to dalo pouzit len tam kde v udoli neni vobec signal lebo ak v udoli signal je a je fazovo posunuti tak sa to pouzit neda mam pravdu???pouziva sa to vobec niekde??? cital som o tom nejaku literaturu ale v praxi som to neskusal.
RadekB
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Nepouziva se to asi nikde, ale bylo to levne, nakonec i funkcni a nebyl to tak nejak uplne TV vysilac Smile
Samozrejme muzes dat konvertor treba s 59/12 a vlozku na 12k a k tomu dipol, pojede to dobre, ale pro trvaly provoz bych to nechtel
