Mikrovlnka Samsung - nehreje !
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 10:38    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
zdenoeddie666 napsal(a):
Este ma napadlo.Skuste preskusat magnetron. Zoberte ziarovku 40-60W na 220V a zapojte do serie s magnetronom,samozrejme vybit kondenzator, magnetron odpojit, ruru nechat vypnutu, v sieti bude len ziarovka a magnetron, ak svieti je dobry ak nie je zly.Ale pozor pri odpajani magnetronu od trafa na vyvody jeden je F a druhy je Fa,takze naspat to treba potom zapojit tak isto. A este prilozte ziarovku na jeden vyvod a kostru a potom druhy vyvod a kostru, nesmie svietit!. Dufam ze sme sa porozumeli Smile
Ako sa da verit tejto metode kontroly magnetronu. Prave mam podozrenie na zavadu magnetronu. Spominanou metodou sa javi ako dobry, lebo ziarovka svieti. Opravujem teraz tiez Samsung. Bola vadna VN dioda. Po vymene je odber striedavo 50W a 350W podla spinania mechanickeho casovaca. Rura nehreje.
no je to podobne ako s tym esr meracom vedla. ak nesvieti tak je magnetron zly, ak svieti este nic to neznamena.
obycajne ak chcem overit ze je ozaj zly magnetron dam nejaky iny. Ale prave pozeram ze 350W je trochu malo. po zopnuti casovaca by mal byt odber asi 3-4A a potom vyskocit na 6-8A.Pri 350W mi to vychadza nieco cez 1-2A co je trochu malo. Neskusal si rozobrat ten casovac, ci nahodou netreba precistit kontakty (dost casta zavada - nehreje). Neviem no, este mozno by som vypojil trafo a zmeral vinutia ci nahodou nejake neprdlo.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 15:11    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
cabernet napsal(a):
Ked nameriam na vstupe trafa sietove napatie, potom by mali byt kontakty v poriadku. Nechce sa mi to zatial rozoberat. Drzim sa toho.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 20:49    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
aha tak potom to dobre, som myslel ze tam neni. Tak len zober odpoj privody trafa mali by byt 5 plus jeden na kostru. A zmeraj F a anod. vinutie
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 21:07    Předmět: Citovat
jakým způsobem je u mechanických mikrovlnek řešena regulace výkonu? u elektronických to bude, dle schématu, asi prodlužováním doby rozepnutí kontaktu relé v primáru trafa
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 7:51    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
To samé,ale s mechanickým rozpínáním.Motorek,soustava kolečkových převodů ,táhla a rozpojovacího kontaktu. Shocked
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Presne tak
sr71
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 11:34    Předmět: Citovat
přikládám jedno schéma mikrovlnky - zajímalo by mě k čemu je tam ten obvod s relé, před primárem trafa?, relé je na 24V takže součástky okolo cívky relé jsou jasné, ale jde mě o ten odpor paralelně ke kontaktu (15R/20W) a o ten samotný kontakt, napadá mě jediné, že by to tam bylo kvůli proudovému nárazu po zapnutí, kdy krátkodobě, než sepne relé, je proud do primáru omezen odporem,
je tento obvod nutný? protože u každé MT není
 Soubor:  mt.jpg
 Velikost:  95.02 kB
 Staženo:  723 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 12:43    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
tak ako pises - soft start - neni nutny ale je dobre ked tam je Smile
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Též se mi přepálila VN pojistka.
Jen mám problém s diodou HVM12,která není propustná ani z jedné strany.Nevíte,jestli se dá tato dioda sehnat?
Měla by to být dioda 12kV.
Díky za radu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 22:59    Předmět: Citovat
lantros7 napsal(a):
dá se sehnat náhrada,
třeba tahle
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 23:10    Předmět: Citovat
Cim si tu diodu meral?
lantros7
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Obyč mult. nastaven na 20M.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 23:21    Předmět: Citovat
lantros7 napsal(a):
aha, ta se musí zkoušet alespoň na 230V a se žárovkou 40W !
při napětí 3V co má multimetr nezměříš nic !
lantros7
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 23:30    Předmět: Citovat
Já zkoušel měřit odpor,jako klasickou diodu.
Jen sem chtěl vědět,proč odešla ta VN pojistka.
No a u vrchu byla trošku opálená mikanitová izolační deska.
cabernet
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 4:40    Předmět: Citovat
Pravdepodobne budes mat vadny magnetron.
Strana 2 z 3
