Zaslal: st listopad 19 2008, 21:12 Předmět: Tiskárna Minolta PagePro 1350W - test
Uvažuju o nějaké levné laserové tiskárně k pracovní mašině s paralelním portem a narazil jsem na Minolta PagePro 1350W - nemáte ji někdo ?
Potřeboval bych zkušební test tisku před tím, než ji koupím. Jde mě o to, že vygeneruju kód pro tisk ovladačem, původně určeným pro HP 300 dpi a byl bych nerad, kdyby to neuměla vytisknout. Pojede pod DOSem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34064 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 19 2008, 22:06 Předmět:
Verzia W urcite v DOSe fungovat nebude. Je to softwarova sracka, vsetko robi driver pre Windows.
Pre DOS potrebujes verziu E.
Ale celkovo tuto tlaciaren neodporucam. Toner je oddeleny od valca a samotny toner bez valca je drahsi ako do inych tlaciarni s valcom. Navyse v toneri je chip. Jednu 1350E mam a tam prave nefunguje komunikacia s tym chipom.
Kup radsej LaserJet 5P alebo 6P v bazari. U nas som ich videl za liter...
Zaslal: čt listopad 20 2008, 10:15 Předmět:
Ta verze E stojí nová kolem 2000Kč. S mojí "kapacitou" tisku průměrně 2xA4 textu denně i ten ošizený toner vydrží určitě déle, než elektronika a za dva tři roky hurá na smetiště.
Do použité se mě moc nechce, ono to nakonec vychází dráž než nová... Do teď jsem na tohle používal inkoust, ale už mě nebaví patlat se s dolíváním inkoustu.
Mimochodem - můžeš mě zkusit vytisknout jeden soubor ? Nebo je mrtvá ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 20 2008, 18:00 Předmět:
Funguje, takze to skusit mozem. Akurat kvoli tej nefungujucej komunikacii s chipom tlaci pomaly. Radsej pouzivam LaserJet 5L - dostal som zadarmo aj s tonerom, stacilo kupit na ebay opravnu sadu na podavac papiera.
Inak na pocudovanie elektronika tam nie je zla. Zdroj je cely tusim od firmy Nichicon, vsetky elyty v nom tiez - to vydrzi 10-15 rokov. Na riadiacej doske je to uz horsie - su tam elyty G-Luxon (ale to zase nie je az taky shit). Najhorsie to bude asi s mechanikou, plasty su dost krehke (uz tam je vselico polamane).
Zaslal: čt listopad 20 2008, 19:28 Předmět:
Už jsem našel další "oběť" a je to kompatibilní. Za dva litry na "dva roky" pohoda. Když vydrží dýl, jenom další plus. Dík za pomoc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 22 2008, 12:31 Předmět:
Tak ji mám doma, přišla druhej den po objednání, šlape jak hodinky, žádnej problém s komatibilitou s ovladači pro HP, bez problému i v DOS.
Jediná drobná "chybička" - zatím nikdo po mě za ni nechce žádný peníze... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kolega z práce koupil tuhle tiskárnu Minolta PagePro 1350EN a je s ní v celku spokojený. Má však jeden problém: při každém zapnutí tiskárny do sítě (i po výpadku proudu) mu tato vytiskne konfigurační stránku (i bez počítače), což ho velmi "jaduje", protože to představuje zvýšenou spotřebu papíru a toneru. Nepodařilo se mu nikde najít, kde se to dá vypnout. Neporadili byste mu, co s tím? Děkuji.
Zaslal: út listopad 25 2008, 14:30 Předmět:
Moja to nerobí. Otázka je, či je to chyba alebo nejaké nastavenie (ale kto by takú blbosť vymýšľal?). Mne sa zase zdá, že tá moja s chipom v toneri nekomunikuje a akoby to bola tiež vec firmwaru. Lebo signál na tých kontaktoch sa mení
Zaslal: út listopad 25 2008, 16:25 Předmět:
masar napsal(a):
Nemá šprajcnutý tlačítko Cancel ? Pokud ho podržím déle jak 5 sec, taky mě vyjede Status Sheet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To asi nemá CANCEL zaseklý...
Tento problém má víc lidí a fakt po každým startu se vytiskne strana..
Nyní mám hokonce horší problém a to ten,že se mi tiskárna chová jako offline..
Mám ji zapojenou přes síť a nedá se mi na ni ani pingnout ani spustit konfigurační stránku: dle návodu na - http://192.168.10.95/ipp
Zaslal: út prosinec 22 2009, 12:29 Předmět:
Návrat po roce k tématu - ten výtisk stránky to dělá v XP, pod WIN98 funguje bez problémů - takže nějaká opičárna s inicializací portu v XP či co.
S tím počtem výtisků jsem to nějak neodhadl, jak si člověk na ten laser zvykne, tiskne kdejakou ptákovinu, čili toner mizí.
Víte o nějakém zaručeném funkčním a kompatibilním "neorigo" toneru pro verzi "E" ? Jak mě bylo řečeno, mezi E a W je rozdíl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 22 2009, 12:58 Předmět:
Naštěstí jsem narazil na seriózního prodejce repasů - "Špatná komunikace čipu neorigo toneru W s tiskárnami E, nedoporučujeme". Takových je už málo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
