Svitkovy kondenzator rada
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 17:15    Předmět: Svitkovy kondenzator rada Citovat
Prosim o radu kamarad jelikoz nema jeste internet mi dal hrst soucastek abych mu je objednal v ges.cz.Vsechno uz mam v kosiku jenom si nevim rady se svitkem je na soucastce napsano 15J/100.V gesu jsem nasel hodnotu 15N nebo 150N nevim jak se to znaci a ktery to je. Byl bych moc vdecny za odkaz primo na soucastku diky.Marek
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 17:28    Předmět: Citovat
15j by mělo být 15pF.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Co psal EKKAR platí ale nesedí mi, že požaduje svitek. 15 pF jsem ve svitku ještě neviděl.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Mojza má pravdu,právě držím v ruce svitek s označením 1J250 a je to 1uF/250V a už jsem se s tím setkal vícekrát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 18:28    Předmět: Citovat
No jo, ale 15 uF/250V ve svitku je blbost.
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi. On mi nerekl ze to je svitek to jsem si nasel ja podle obrazku v gesu je to presne ta sediva mala krabice co oni maji jako svitky.Je to jako na obrazku akorat tam je 15J 100.Ale ani 15pf tam nemuzu najit
 Soubor:  sv63v.jpg
 Velikost:  18.76 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  sv63v.jpg
 Velikost:  18.76 kB
 Staženo:  194 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Nie je nahodou pred tou 15 kou bodka to by mohlo byť 150nF ( .15J100)
a take svitky existuju Wink
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Tecka tam je akorat sem nevedel ze to je dulezity Embarassed U elektrolytu jsem hodnoty nasel hned ale tyhle krabic...
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Tak jsemv tom gesu nasel jenom FOIL 150N/63V/10% MKT RM5 ale na 100 tam nevidim tak nevim jestli to bude stacit.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Svitkový axiální AK 63V 15pF, má skladem DENKL za 1kč. Tam si můžeš objednat i ostatní .
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
To "J" znamená toleranci 5%.
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Akorat to napeti elektrolity chtel objednat spis na vic treba misto 10v chtel treba 16v aby to vydrzelo.Ted ten svitek bude misto 100V jenom 63V a to asi nebude dobry.Divim se ze nemaj presne ten co potrebuji
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Tak to ma byt do lcd monitoru benq podsviceni invertoru k 2SC5707.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Je to 150N/100V v RM5
Killroy
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
U GME mají tyto kondíky pod označením : CF2 - 150N/100V za 2kč. Na ten 15pF zapomeň. Značení .15 J 100V, znamená : 150nF 5% tolerance kapacity a napětí max.100V ss.Pro střídavé max 63V. RM 5 mm.
