Buzení v elektrocentrále 4 kW
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Takže na svorkovnici 8 a 9 připojit baterku?Kam + a kam - ?
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Je to z té fotky špatně čitelné, na generátoru jsou to svorky F1 a F2. Na polaritě nezáleží, tvoří jen magnetické pole pro budič. Ta baterka ze za chvilku vybije, je tam proud řádově v ampérech.
V tom regulátoru je potom buď výkonový tranzistor nebo tyristor podle typu. Trandy odcházely častěji.
Naposledy upravil Erny dne po únor 23 2009, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Tak zítra testnu přivést těch 12V z autobaterky a pak se ozvu co to dělalo a nedělalo,zatím díky.
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyzkoušel na F1 a F2 ,jsem připojil 12V autobaterku a nic to nedělalo.Mrtvola.
Erny
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Tak je to jasné, budič, nebo generátor.
Zkus proměřit všechna vinutí.
xxxe
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Po delší době píšu jak to dopadlo.Centrála se rozebrala a byl tam upadnutý drát na vynutí.No ale po složení se v ní pálí po asi 10 minutách trafo v regulátoru. Je označeno T2.Nevíte někdo k čemu tam to trafo je a co napájí?Mám jen schéma zapojení ale vnitřní zapojení toho regulátoru už ne.
Díky
reklamacie
Založen: May 30, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:47    Předmět: Citovat
[quote="xxxe"]Po delší době píšu jak to dopadlo.Centrála se rozebrala a byl tam upadnutý drát na vynutí.No ale po složení se v ní pálí po asi 10 minutách trafo v regulátoru. Je označeno T2.Nevíte někdo k čemu tam to trafo je a co napájí?Mám jen schéma zapojení ale vnitřní zapojení toho regulátoru už ne.
Zdar, tento problém som riešil pred rokom.Odišlo trafo diody a koncový trand v reguláci .Zapojenie regulátora niekde mám ale musím to pohladat.
xxxe
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Děkuji za případnou pomoc,hledal sem kde se dalo a nic jsem ohledně téhle závady nenašel.
Naposledy upravil xxxe dne st červenec 01 2009, 6:59, celkově upraveno 1 krát.
reklamacie
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 21:14    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Dkuji za případnou pomoc,hledal sem kde se dalo a nic jsem ohledně téhle závady nenašel.
Ked nabudíš centralu z externeho zdroja zopne ten velký stykač? Nemáš vadný aj voltmeter na centrale tak ako ja? Vodil ma za nos tiež dost dlho.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 7:01    Předmět: Citovat
Už normálně jede ale po chvilce provozu se začne to trafo pálit.
reklamacie
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 7:37    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Už si to zapojenie moc nepametám ale pohladám to a ozvem sa .Hreje sa ti to malé alebo to velké trafko?
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 7:42    Předmět: Citovat
Díky,hřeje se to větší.asi po 15 minutách se z něj začne už i čudit a nedá se na něm udržet prst.
reklamacie
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 9:43    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Skus odpojit primar aj sekundar a primar pripoj cez poistku cca 500mA na siet 220v. na sekundare by si mal namerat asi 20v.ak nie a trafo bude topit tak je niekde medzizaviták ak bude v pohode može byt zavada v prepinači 220/380 a trafo krmíš moc velkým napetím.Je to jedna z možných závad chce to merat merat merat..... može to robit dida v usmernovači ,tie dva elyty...... a dalšia spústa drobností ale mám príliš málo informácí aby sa závada dala lokalizovat presnejišie.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Díky,pokusím se to nějak proměřit.
reklamacie
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 13:40    Předmět: Citovat
Posielam schéma regulátora centrály,snád je to bez chyb Embarassed Embarassed Embarassed
 Soubor:  centrala 003.jpg
 Velikost:  45.96 kB
 Staženo:  131 krát
Strana 2 z 3
