Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 23 2009, 17:01 Předmět:
Probůh, máš v tom trafo na 120V, co chceš fotit na plošáku ?
Nejrozumnější varianta je dát to do ruky někomu, kdo tomu rozumí, trafo nechat převinout na 230V, primární čát předělat (pojistka, ev. odrušovák, softstart, izolace...) a je to. Taky existuje možnost originální trafo pro EU(UK variantu sehnat...
Tak to jsi mě nepotěšil, říkal jsem si, že to asi nepujde, když je to trafo na 120V, no nic. Neznáš někoho,kdo by se mi na to podíval? Jsem z Havířova. Nevím, kolik si berou za převinutí trafa, aby to nebylo více než koupit nové. Napadá mě jen Cimbala z VALMEZu.
Takže mám tyto možnosti:
1 - koupit toto síťové trafo 240V/120V(3kVA),které by mi zesik stopro utahlo. http://www.aukro.cz/show_item.php?item=561787381. Cena je dobrá, ale váha nee (25kg) a navíc by se mi nosit další krabici nechtělo. Jediné plus je to, že bych nemusel nic přeďelávat v primární části.
2 - nechat si převinout toroid co je v zesiku + předělat primarni obvod
3 - nechat si toroid vyrobit + předělat primarní obvod
4 - nechápu, jaké trafo EU/UK máš na mysli...to v bodě č. 1?
Zaslal: po únor 23 2009, 17:37 Předmět:
To máš jedno, jestli ti na zakázku namotají 230V/120V nebo přímo vhodný toroid do zesu. Takže asi tudy _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 23 2009, 18:46 Předmět:
Jsem z Ostravy, což není daleko.
Cimbala má navijárnu na trafa ? Odkdy ?
Eu trafo je evropská verze trafa pro tenhle Mackie, možná by šel jako ND sehnat.
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: po únor 23 2009, 19:28 Předmět:
Tak ako bolo vyššie povedané. Trafo je iba na 120 V, takže buď ho necháš previnúť, alebo objednáš nové. Zosilňovač ti dá 2 x 500 W do 4 Ohm alebo 1260 W do 4 Ohm v mostíku preto potrebuješ cca. 1400 W trafák. Sek. napätia si zisti pripojením na nejaký zdroj 120 V (sekundárnu stranu odpoj, primárnu stranu nechaj, je tam softstart), prúdy na 240 V si potom prepočítaj z výkonu. Také trafo bude drahé jak sviňa tak si nachystaj veeľa koruniek
Na primárnej strane veľa prerábania nie je, vymeníš 7 odporov.
Ak potrebuješ servis. manuál daj email, pošlem ti ho.
Díval jsem se na nějaké firmy, které vyrábí toroidy. Dle rozměrů a váhy mého toroidu (D=145mm, V=45mm, m=5kg) jsem ho porovnal s vyráběnými toroidy a zjistil jsem, že by měl mít výkon kolem 500W, což je strašně málo. Porovnával jsem to asi ve 3 firmách a všude to vyšlo přibližně stejně. Tak teď jsem z toho v rozpacích. Dle katalogů vyráběných toroidů jsem zjistil, že toroid o výkonu 1500W váží okolo 13kg a průměr 250mm. Takové trafo by se mi do zesu nevešlo ani náhodou - vejde se mi tam trafo max o průměru 160mm.
V návodu je napsáno, že při zatížení zesilovače na 2 Ohmy stačí jistič s hodnotou 8A/120V, což je 960W.
Ještě jsem vyfotil detailní technické parametry zesilovače - je tam spousta různých výkonů,ze kterých jsem teď absolutně zmaten.
Ke zdroji 120V bohužel přístup nemám, takže mi asi nezbývá než trafo poslat do nějaké firmy, kde toroidy vyrábějí a zjistit výkon a potom si nechat vyrobit podobný s naměřenými parametry.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 23 2009, 21:17 Předmět:
Podle mě trafo v zesilovači je proto tak malé, že sice může dávat výkon třeba 2,5kW, ale určitě ne trvale. Vydrží to třeba 10minut. Výrobce asi potají předpokládá, že nikoho nenapadne brát generátor sínusovky a krmit zesilovač na plné kule půl dne. Po dobu nutnou ke změření uvedených katalogových hodnot (několik minut ) to přežije. Možná má zesilovač tepelnou pojistku, kdyby opravdu někdo začal zkoušet výdrž při plném konstantním výkonu.
Transformátory od našich firem, které se ti zdají strašně veliké , jsou však počítány na skutečně TRVALÝ konstantní výkon, s přirozeným chlazením, takže vycházejí mnohem bytelnější.
Fyzikální zákony platí tady i tam, takže podobně rozměrný toroid na 230V bude mít přibližně stejný výkon jako americký na 120V.
Američani mají menší výhodu v 60Hz, což umožňuje mírně výkon při stejných rozměrech trafa, než při 50Hz (rozhodně ne 4 krát!). Jestli je v tom zesilovači ještě ventilátor, taky to umožní ždímat trochu víc watů.
Při buzení hudebním signálem si zesilovač a trafo semtam odpočine,takže to nějak funguje.
Zaslal: po únor 23 2009, 21:32 Předmět:
Čo sa týka sek. napätí, za usmerňovačom ma byť +-80V a +-90V. Je tam usmerňovač dvojcestný, takže z trafa by ti malo liezť 2 x 72V a 2 x 81V ak sa nemýlim.
Trafo tam daj menšie a zníž citlivosť zosilňovača. Polovičný výkon by ti mal bohate stačiť ak neozvučuješ nejaké veľké akcie.
Tepelná pojistka i ventilátor tam je. Tento zesilovač má velmi kvalitně provedené chlazení pomocí větracího tunelu.
Je tedy pravděpodobné, že toroid má výkon do 1000W. Pokud jsem to dobře pochopil, i přesto že má toroid výkon 1000W, může ze sítě odebírat i větší výkon ve špičkách nebo po krátkou dobu? Ptám se kvůli toho, že kdybych si koupil tranformátor z 230V na 120V o výkonu 1000W a na něj zapojil zesík, asi by to nestíhal a mohl se spálit? V parametrech zesilovače píšou že na max po krátkou dobu může dát i 2,5 kW. V tom případě bych musel mít síťové trafo o výkonu aspoň 3kVA. Zesilovač ještě nejspíše obsahuje Gretzův můstek (4 velké kondenzátory) a ty by měly výkonové špičky pojmout a tím pádem snížit zatížení trafa. Je má myšlenka správná? Omluvte mne za laické otázky.
Výkon v žádném případě snižovat nechci. Chci si ještě kupovat další zesilovače, protože mi výkon pořád chybí. Nejslabší reprobedny mají 350W/8Ohm, které bych chtěl tímto zesíkem uživit. Správně by měl být zesilovač alespoň 1,5 x silnější než výkon beden, aby měla reprosoustava dostatečnou kvalitu a dynamiku a neničily se repráky při zkresleném signálu ze zesilovače. Proto snížení výkonu nechci připustit.
Nad menším trafem ani neuvažuju, naopak. Vlezl by se mi tam toroid o něco málo větší i vyšší.
Zaslal: po únor 23 2009, 22:52 Předmět:
Wik napsal(a):
Preboha to máš odkiaľ. Vieš čo sa stane s bedňou keď do nej pustíš 1 a pol násobok menovitého príkonu.
Naposledy upravil gino dne po únor 23 2009, 23:01, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po únor 23 2009, 23:06 Předmět:
Abeceda NF Techniky - Wirsun, Siegfried, strana 142:
Doporučuje se, aby maximální příkon reproduktoru nebo soustavy byl 2 krát vyšší než zesilovače. Tím se dosáhne nejenom vyšší provozní spolehlivosti, ale i nízkeho činitele zkreslení.
Strana 2 z 4
