Posedlost modrýma diodama - zajímavý zjištění
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 22:42    Předmět: Citovat
Ahoj, já osobně se na ty trolejbusové vyhýbky nemohu dívat, táhnou mě oči až to zabolí. UV záření má opravdu negativní vliv na zrak, např ele oblouk při svařování, když mi to hezky nabliká do očí, tak v noci při usínání mám radost. A nejhorší je svařování s CO čkem, kolega svařoval 2 metry ode mne a já stál bokem. V noci mě probudila bolest v oku a já měl na bělmu pěknej puchýř. Jsem to ale blbec, říkám si.
Modrou LEDku mám na monitoru,tam mi nevadí, pak jí mám na Tv a taky nevadí, svítí totiž hezky decentně, ale kde je to hnus lidi ,tak to je na STB Philips DTR 220 při vypnutém stavu.
Montuji deiony, jističe, kačeny a plynové spínače na VN napětí a tam používame modrou kontrolku pro polohu vysunutého jističe, nebo je nahrazujeme starými T6 kontrolkami bílé barvy. Modrou kontrolkou se výrazně zvýšila přehlednost ovládacího panelu.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Ty UV ledky mám doma taky, ale je to slabý odvar oproti "černýmu světlu" co leze ze UV zářivky. Pod ní by ten štír musel zářit jak žárovka.
Ta UV zářivka má nějaký luminofor, který mění UVC na UVA, protože reflexní barva slabě světélkuje tesně u zářivky i po vypnutí napájení ještě asi 10 vteřin (je to vidět jen ve tmě)
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 19:44    Předmět: Citovat
pavoucisit napsal(a):
.... kde je to hnus lidi ,tak to je na STB Philips DTR 220 při vypnutém stavu....
To vyřešila černá izolačka (ten malý čtvereček není moc vidět), jiná varianta není zatím možná, protože na rozdíl od těch repráků za 400, je tento settopbox podstatně dražší, složitější a tudíš bych nerad přišel o záruku, která započala před pár týdny..
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Mám v baterce UV LED cca 100mW. To už je poměrně dost. A dík reflektoru dosáhnu asi lepšího efektu než s UV zářivkou. Jedna věc je, jak něco fluoreskuje a druhá je, jak se to podaří vyfotit.
Ta UV zářivka podle mého názoru nemá žádný luminofor, ale pouze filtr na potlačení modré složky světla. Ten dosvit je způsoben ionizovaným plynem, který v trubici pozvolna chladne.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Taky je dost rušivý tohle podsvícený tlačítko na nb:
http://pcmagazin.cz/images/stories/clanky/hardware/msiex610x/power.jpg
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 22:56    Předmět: Citovat
To som videl - super napad niekoho u firmy MSI. "Vyborne" sa s tym robi v tme...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Tohle je perla jak sviňa a cena ještě lepší Laughing
http://www.aukro.cz/item584139538_2_reprobedny_tesla.html
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 13:47    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Tuning p*co, blue led rulezz Laughing
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Mně krom těch 2cm modrých LED dostaly i ty "udělané bassreflexy" na starých dobrých uzavřených ARSkách, jestli mě zrak neklame, jsou to (byly to) asi ARS9204, osazení ARN5604 jako středobas a ARV161 jako "výškáč" - co těm "bassreflexům" (a bez nátrubků k tomu!!!) asi ten ARN říká...? Chudák musí drnčet jak činel...
drabek06
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Mno ale hlavně že za to chce 2000Kč Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 18:14    Předmět: Citovat
ale, modrá je dobrá ! (kdysi reklamní slogan NAREXU tuším) a v nabíječce mobilu nokia vypadá celkem impozantně. mně se nejvíc nelíbí černá LED. vyzařující černé světlo. (asi spálená, jenomže, jak se to pozná že jde o poruchu a ne běžný provoz ? )
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 1:25    Předmět: Citovat
Škoda, že nejsem na aukru registrovanej ... Laughing
Strana 4 z 4
