Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 22 2009, 12:20 Předmět:
Carel napsal(a):
Také jsem s takovou žárovkovou 500W tv anténou experimentoval a docela to tehdy na VHF fungovalo,ale s tím uzemněním to nemá co společného.
Ne, nemá - uvádím to jen jako příklad. Ta sklenice na plechovém, uzemněném parapetu ale docela klidně MOHLA fungovat jako kondenzátor s kapacitou několika nF - takže vf uzemnění. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po únor 23 2009, 17:11 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Carel napsal(a):
Ta pivní flaška byla v místnosti u okna,aby v zimě nezamrzla.Tenkrát se chytaly jen DV,SV a KV,takže anténa byla natažena asi 20m na nejbližší strom, odizolována porcelánovými tzv. vajíčky a uzemnění se většinou dělalo zaraženou Fe trubkou do země.Ten for spočíval vlastně v tom,že dotyčný si myslel,že voda je vodivá a představuje jako vlhkou zeminu venku.Tak mě to vysvětlil.
Zaslal: po únor 23 2009, 17:16 Předmět:
Tos ale nenapsal - napsals "na okně". No, pokud by byla třeba na radiátoru, tak by to taky nějakou tu kapacitu mělo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 23 2009, 17:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Chytáš mě za slovíčka,promiň.Takže upřesním.Nevím,jak to napsat,asi na dřevěném perapetu,nebo zděným před oknem uvnitř místnosti,nebo jak se to přesně nazývá.Tu "zem" jsem myslím po opravě nepřipojoval a rádio hrálo i na KV.
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: st duben 27 2011, 13:09 Předmět:
když jsem dělal u kabelovky vyprávěli mi příhodu.Babička si je zavolala že jí to hraje ale nějak bídně obraz je zrnitej a nejde zvuk tak se tam vypravili a když tam přišli na televizním stolku stála televize z té byl natažený koax ten byl na konci odizolovaný a oholený na střední vodič na tom byl přivázaný tlačenkový provázek který byl na zásuvku připojen znovu redukcí s kouskem koaxu pživázaným provázkem na žílu a konektorem do zásuvky.A z babičky vypadlo že malivali stěhovali telku a že prý když to jde takovou dálku vzduchem proč by to nemohlo ten kousek jít po provázku.
Zaslal: st duben 27 2011, 23:39 Předmět:
Příhoda dnes už taky "promlčená" - kolega z práce byl takový "kutil domácí", všecko zvládal levou zadní, takže si mimo jiného také koupil výkonnou mnohaprvkovou anténu na FM rádio k věži TOSHIBA, kterou mu rodiče "naježili" pod stromeček na Vánoce. Šlo o anténu značky Hirschmann, takže žádné "vořezávátko", ale pořádné monstrum dva a půl metru dlouhé a metr osmdesát široké. Nakoupil si profily, na údržbě ukecal chlapy, aby mu to nařezali a posvařovali, pak mu papínek přijel až do fabriky s vozíkem stojan pod anténu odvézt domů (ukrást se nic neodvážil ) - a na plochou střechu jejich "šumperáku" se to stěhovalo objednaným autojeřábem. Co čert nechtěl, příjem se nezlepšil, ba co horšího - na koax byl ještě horší, než na náhražkový kus drátu přiložený z fabriky k věži. Ukecal mne tenkrát na výrobu předzesilovače s KF910 - a když jsem mu ho přišel zapojit, divil jsem se taky - ani zešilovač příjem nezlepšil. Říkám si, co tomu může být??? A pak mne to trklo (že by byl tak BLBEJ??? - A byl...!!) - rozebral jsem konektor, kterým měl koax "dole u věže" zakončený - ten "mistr kutil" měl zapojený pouze vnitřní vodič koaxu na kolíček konektoru, opletení měl pečlivě zaizolované, aby se mu prý "nevyzkratoval signál na zem"... Mé podezření se tím potvrdilo - co bylo horší, byla nutnost v lednovém počasí vylézt na střechu a tam správně napojit koax, protože ten "umělec" ho samozřejmě i tam nahoře do symetrizačního členu zapojil stejně jako do konektoru dole - tedy jen vnitřní vodič bez spojení s opletením... A příjem se zázračně vylepšil i bez zesilovače - najednou "hiršman" fungoval jak má... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdysi jsem byl přizván na opravu starého televizoru.Byl zapůjčen sousedovi a vrátil se nefunkční.V televizoru byl navíc zamontován sokl E24 se žárovkou.Vyměnil jsem žárovku 40W za 60W a TV se rozjela.Zřejmě ji vyměnil soused kus za kus a nepodíval se na Waty.Kde byla žárovka zapojena jsem nebádal.
Zaslal: so srpen 11 2012, 15:02 Předmět:
Přesunuto, vůbec netuším, co to dělalo v původní sekci _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 11 2012, 15:03 Předmět:
FERYACT napsal(a):
To je ale typický ku.....o. S úsporkou to už nebude fungovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 4
