Co to je za měřiče?
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 11:58    Předmět: Co to je za měřiče? Citovat
Dobrý den,uze mi nekdo prosim rict Co to je za měřící přístroje a eventuelně jestli je k tomu i nejaké schéma?????,Podle mě to vyšlo v nějakém AMARO nebo tak.protože to dělal známý Který dřív si vyráběl vše z AMARA.Ale ted uz ho vubec nevidim.A toto mi tady zbylo.
1.měřič je osazen CPU - PIC 16F872¨
a nějakým 8-nohém švábem PC817
2.měřič je osazen více IO (HCF4040BE, V 4051D, TFK U664BS, HCF4060BE, D 348D)
A pak je tady asi CPU (na fotce je na nem nalepka s napisem STUPNICE v 1.0 56,4 - 123,5)
Moc by mě zajímalo co to je a jeslti je k tomu k mání schéma.Portože takhle to nepřipojím ani na napětí když nevím tak vlastně patří zapojit.
1.měřič zepředu
 Soubor:  Fotografie-0020.jpg
 Velikost:  141.75 kB
 Staženo:  132 krát
1.měřič ze strany součástek
 Soubor:  Fotografie-0019.jpg
 Velikost:  156.71 kB
 Staženo:  129 krát
2.Měřič zepředu
 Soubor:  Fotografie-0021.jpg
 Velikost:  147.9 kB
 Staženo:  90 krát
2.Měřič ze strany součástek
 Soubor:  Fotografie-0022.jpg
 Velikost:  168.98 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 12:28    Předmět: Citovat
U664B=čitač , je to totiž předdělička do 1,3G .
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Podle vzhledu bych to tipoval na nějakou "zajícovinu" - podívej se na stránky www.zajic.cz , do sekce "čítače a stupnice" - ty plánky vyšly v Amáru a pan Zajíc je prodával (a stále prodává) jako stavebnice. Schéma se tam dá stáhnout, pokud budeš mít nějaké trable, je tam i kontakt na autora.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Zajíc to být nemůže. Neprodává nic s PICama.
smudla5
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 13:22    Předmět: Citovat
diky za prispevky vsem.na stranky zajice jsem se dival,ale nic takoveho jsem tamn nikde nenasel.
ja jsem si prave myslel ze jde v obou pripadech o merec kapacity.Ale zatim jste mi to nikdo potvrdil.Docela by me zajimalo co to je.
xvasap
Založen: Dec 28, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 13:54    Předmět: Citovat
Stáhni si program ARBase, což je databáze všech článků z AR. Tam se dá tuším vyhledávat i podle použitých součástek (těch podstatných, jako jsou IO), takže by se to snad dalo blíže identifikovat.
http://www.arbase.cz/dload.htm
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 15:11    Předmět: Citovat
Není to náhodou toto?
 Soubor:  stupnice.jpg
 Velikost:  62.21 kB
 Staženo:  178 krát
smudla5
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
podle me ano.a co to je?????
smudla5
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 16:06    Předmět: Citovat
xvasap napsal(a):
dekuji moc za vsem za pomoc
tak jsem si ho stahnul.s tim PIC 16F....jsme v tom žádné zapojení neobjevil ani k tomu druhemu.To by me tedy zajimalo odkud to zapojeni vzal
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 16:12    Předmět: Citovat
Stupnice je
Digitální ukazatel frekvence u analogově laděného rádia. Měří to aktuální frekvenci místního oscilátoru přijímače a ukazuje to (nebo by mělo) o 10,7 míň, aby to ukazovalo kmitočet naladěného přijímaného kmitočtu
smudla5
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Stupnice je
Aha.tak to ja sice nevyuziju,ale je to dobry.I kdyz ja rika ja to tezko vyuziju
Quest
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Digitální stupnice pro FM. Máš tam dole číslo AR, a pošli lepší (ostré) foto toho druhého s PIC 16F872. (ne toho kanape!)
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Tahle stupnice je zajímavá tím, že se obešla bez procesoru i spousty děličů. Napočítaným impulsům odpovídají adresy tuším sloupců v EPROM 2764, na nichž jsou v řádcích uložená čísla odpovídajícím frekvenci oscilátoru mínus 10,7, ale vše po podělení v L664. Nejnižší bit slouží k dolaďování.
Byl to přímo skvělý nápad.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Dokud nebyly procesory, tak vznikalo spousty zajímavých konstrukcí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
