brum v radioprijmaci Tesla 820 A
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 19:16    Předmět: brum v radioprijmaci Tesla 820 A Citovat
Ahojte moc rad by som bol keby ste mi pomohly identifikovat tento problem.Mam reservier Tesla 820 A,no ked je potenciometer hlasitosti vytoceni v strede idu s reproduktorov cudne zvuky podobne ako ked je stary potenciometer a pri zvysovani hlasitosti "skrka".A cim je viac vytoceny na pravu stranu sa to stupnuje,preto nemozem ani korektor hlbok moc tocit lebo membrany dost skacu.Dokial je pot.v lavej strane teda na minimum a do stredu jeho drahy tak sa to chova normalneNeviem ci je vadny potenciometer alebo vyschnute elity.Poradte mi prosim na co sa mam zamerat.Velmi rad by som to radio znovu sfunkcnil.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Ze všeho nejdřív vezmi Kontaktol a prostříkni potenciometr hlasitosti.
Až přestane chrastit, třeba zjistíš ještě nějaký ten elektrolyt.
Ale, dokud nebude poťák v pořádku, nemá smysl se pídit po jiné závadě.
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 19:32    Předmět: Citovat
uz sa stalo ale moc to nepomohlo,dobre skusim vymenit potenciometer ked to nepomoze ozvem sa.dik
pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 21:47    Předmět: Citovat
U těchle strojů odcházeli vazební elektrolyty.Nemám tady schema,tak Ti neřeknu pozici.Tady bych ,ale typoval,že Ti zkresluje konec při nabuzení.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 7:00    Předmět: Citovat
Vyměň poťáky a ještě pak můžeš dát na každý běžec poťáku nějakou keramiku . Pokud nejsou poťáky úplně pryč , tak na nějakou dobu pomůže i jen to .
thomasdj
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 9:07    Předmět: Citovat
mam aj schemu ak by pomohlo,skusim najprv vymenit ten potak
thomasdj
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 11:28    Předmět: Citovat
Priatelia myslim ze to pomohlo.Vymenil som potenciometer zamenil som ho na Decku SM 261 z hlasitosti na sluchatka je rovnaky akurat ze tandemovy ale funguje to zatial.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Tak to už si udělej celou regulaci hlasitosti přímo potenciometrem - v té 820 jsou známé dederón shi.ty A273D/A274D, které víc šumí než regulují, tak je nastav na maximum a úroveň reguluj před nimi nebo za nimi poťákem...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Ekkare, když si pozorně prohlédneš schéma, tak zjistíš, že tak jednoduché to zas není. Není možné nastavit plné ovládací napětí a regulovat to tandemákem už jen z toho důvodu, že nastavením plného ovládacího napětí dojde velmi brzy k přebuzení vstupů elektronických korekcí.
Regulaci tandemákem je možné realizovat a podstatného snížení úrovně šumu je možné dosáhnout pouze kompletní rekonstrukcí korekcí.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Myslel jsem nastavení ovládacího napětí pro regulaci hlasitosti na maximum - tím se ta regulace vlastně vyřadí, a regulovat vstupní úroveň před těma 273/274. Maximum beru jako nejvyšší hodnotu, kterou umožňoval původní potenciometr - místo potu jsem tam vpájel pevný odpor o shodném odporu a napětí vyvedl z odbočky takto vytvořeného děliče. Na místo původního potu pro regulaci hlasitosti jsem našrouboval logaritmický tandem TP169 a stíněným kablíkem zapojil před ty původní elektronické korekce. Ostatní regulátory by mohly zůstat - jako dočasné řešení, než jsem sehnal LM1036 jsem to na 2 kusech T820A používal asi půl roku k naprosté spokojenosti, na přebuzení si nikdo nestěžoval.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Jestli si na to troufneš, rozeber ten potenciometr, lihem mu očisti dráhu a kontaktní dráhu sběrače a potom je trochu namázni vazelinou. Běžec lehce napruž a potenciometr slož. Funguje to líp, než prolejvání Kontoxem, nebo podobnou chemií.
thomasdj
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Je to mozno lepsie riesenie ake popisal kolega Ekkar ale na taky zasah si netrufam,mozno keby som mal nakres kde to mam presne zapojit.Zatial to funguje takto ako som spominal.Akurat som odstranil to zubkovanie ktore mi liezlo na nervy.Jedine co mi vadi je sum ktori je dost vyrazny aj pri malej hlasitosti ale z tym som sa uz zmieril.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 14:18    Předmět: Citovat
Ten šum právě produkují ty zpropadené opajcované Fairchildy - dederónské A273D a A274D. Kdybys nahradil tyhle zmršené korekce pasivními nebo i integrovanými v obvodu LM1035 (1036), svou "osmsetdvacítku" bys po sluchu nepoznal. Samotné konce nešumí skoro vůbec, tuner (pokud má dostatečný signál) také nešumí nijak výrazně.
thomasdj
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 16:46    Předmět: Citovat
ak by si mal nejake schemy na tu upravu popripade aj navrh DPS mohol by si mi poslat rad by som tam "zbastlil"nieco co by mohlo pomoct hlavne v noci ked chcem pocuvat je to hrozne zasumene.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Deska pro elektronické korekce s LM1036 vyšla v modrém Amáru před pár lety. Trochu jsem ji poupravil, aby se dala vložit do střev T820A a šlape už nějakých pár pátků... Původní vydřené potenciometry jsem nahradil shodnými, v Ostravě je dělají dál (TP160), takže navenek krom minimálního šumu není nic dalšího nápadné.
