Zaslal: po únor 23 2009, 11:58 Předmět: Co to je za měřiče?
Dobrý den,uze mi nekdo prosim rict Co to je za měřící přístroje a eventuelně jestli je k tomu i nejaké schéma?????,Podle mě to vyšlo v nějakém AMARO nebo tak.protože to dělal známý Který dřív si vyráběl vše z AMARA.Ale ted uz ho vubec nevidim.A toto mi tady zbylo.
1.měřič je osazen CPU - PIC 16F872¨
a nějakým 8-nohém švábem PC817
2.měřič je osazen více IO (HCF4040BE, V 4051D, TFK U664BS, HCF4060BE, D 348D)
A pak je tady asi CPU (na fotce je na nem nalepka s napisem STUPNICE v 1.0 56,4 - 123,5)
Moc by mě zajímalo co to je a jeslti je k tomu k mání schéma.Portože takhle to nepřipojím ani na napětí když nevím tak vlastně patří zapojit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32125 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 23 2009, 12:57 Předmět:
Podle vzhledu bych to tipoval na nějakou "zajícovinu" - podívej se na stránky www.zajic.cz , do sekce "čítače a stupnice" - ty plánky vyšly v Amáru a pan Zajíc je prodával (a stále prodává) jako stavebnice. Schéma se tam dá stáhnout, pokud budeš mít nějaké trable, je tam i kontakt na autora. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Stáhni si program ARBase, což je databáze všech článků z AR. Tam se dá tuším vyhledávat i podle použitých součástek (těch podstatných, jako jsou IO), takže by se to snad dalo blíže identifikovat.
dekuji moc za vsem za pomoc
tak jsem si ho stahnul.s tim PIC 16F....jsme v tom žádné zapojení neobjevil ani k tomu druhemu.To by me tedy zajimalo odkud to zapojeni vzal
Stupnice je
Digitální ukazatel frekvence u analogově laděného rádia. Měří to aktuální frekvenci místního oscilátoru přijímače a ukazuje to (nebo by mělo) o 10,7 míň, aby to ukazovalo kmitočet naladěného přijímaného kmitočtu
Stupnice je
Aha.tak to ja sice nevyuziju,ale je to dobry.I kdyz ja rika ja to tezko vyuziju
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19606 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 23 2009, 19:29 Předmět:
Tahle stupnice je zajímavá tím, že se obešla bez procesoru i spousty děličů. Napočítaným impulsům odpovídají adresy tuším sloupců v EPROM 2764, na nichž jsou v řádcích uložená čísla odpovídajícím frekvenci oscilátoru mínus 10,7, ale vše po podělení v L664. Nejnižší bit slouží k dolaďování.
Byl to přímo skvělý nápad.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: po únor 23 2009, 20:14 Předmět:
Hill napsal(a):
Dokud nebyly procesory, tak vznikalo spousty zajímavých konstrukcí.
