Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 17 2009, 21:39 Předmět:
Asi by i mohl být, ale jinak nemám zdání. Bude lepší, když napíšeš z čeho to je a jak je to tam zapojené. Pokud jsi to někde získal a hledáš pro to využití, tak to bude lepší to zahodit..
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st únor 18 2009, 19:24 Předmět:
Killroy zasa uhádol a transil to asi nebude lebo som to zmeral na multimetri a chova sa to ako klasicka dioda a vyzeraju nepoužité -2 ks
ale su dosť velke v priemere 14 mm a dlhe 23 mm
Pre rnbw: to hadam nie, transil su predsa 2 akoby diody zapojene proti sebe takže transil nezmeraš multimetrom ako klasicku diodu na diodteste.
Transily jsou dva typy, jednosměrné a obousměrné. Jednosměrný je jako jedna zenerka, obousměrný jako dvě zenerky antisériově. Pokud má transil nějak označený jeden konec (proužek), tak je to jednosměrný a je označená katoda jako u normální diody. Častější jsou ty jednosměrné.
Zaslal: st únor 25 2009, 18:57 Předmět:
Diky Zdeňku pozriem a uvidi sa.
PS: Tak možno neviem extra odvodzovať ale ak :
1,5KE 36 je 1,5 kW,36Voltov tak potom toto by malo byť:
36K14 36kW,14Voltov ale neako sa my to výkonovo nezdá podla velkosti súčiastky.
Zaslal: st únor 25 2009, 19:26 Předmět:
tornado6 napsal(a):
S tebe bych se fakt pos*ral. Už jsem tě napsal abys ten klump zahodil. Dej mi adresu, já tě pošlu nějaké součástky bez užitku. A do konce života budeš mít co identifikovat..
