Osciloskop OPD 602
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 16:31    Předmět: Osciloskop OPD 602 Citovat
Prosím Vás nemáte náhodou návod k obsluze nebo jakoukoli dokumentaci k Osciloskopu Tesla OPD 602 a paměti rychlých dějů Tesla OPA604. Zdá se že je to jen část rozsáhlejší řady přístrojů a nerad bych aby se staly pouze zdrojem přístrojových knoflíků a zásuvek DIN.
Zdeněk Fric
e-mail fric.z@seznam.cz
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 17:33    Předmět: Citovat
Raz som mal v dielny jedno OPD602 (Osciloskop pomalých dejov) Je to 8kanálový tranzistorový osciloskop s veľkou obrazovkou. Takisto som nemohol zohnať nijakú dokumentáciu. Ale ten osciloskop je pre normálne použitie nepoužiteľný ! Už si presne nepamätám ale časovka bola asi len do 50Hz !!! Zaujímalo by ma na čo sa pôvodne používal ?
Very Happy Very Happy Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 17:48    Předmět: Citovat
Jsou to spec. přístroje, tuším to původně bylo vyvinuto pro laborování na analog. počítačích, pro přechodové charakteristiky apod.
88.100.154.136
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 18:09    Předmět: Osciloskop OPD 602 Citovat
meno napsal(a):
To také nevím? Mám k tomu i tu paměť rychlých dějů. (prý bylo vše funkční) Tehle osciloskop má 2x vstup OPJ623, 2x OPJ608, a čas.zák. OPJ612 (0,15Hz, 32Hz, pak oznčeno 1,2,3,4,5,6,7, U)
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 22:43    Předmět: OPD Citovat
Používal se i k lékařským ůčelům (EKG). Tomu jsou přizpůsobeny vstupy. Obrazovka je dlouhodosvitová.
meno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 23:25    Předmět: Re: OPD Citovat
jasin napsal(a):
Može byť rozsah časovej základne by tomu zodpovedal ! Ak si ešte dobre pamätám bolo to od 0,1Hz do 50Hz.
V čom vlastne spočíva tá uprava na EKG. Je možné na to upraviť aj normálny osciloskop. Treba vyššiu citlivosť , nejaký predzosilovač ....??? Pýtam sa len zo zaujímavosti !
jabl
Založen: Mar 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 10:12    Předmět: Osciloskop OPD 602 Citovat
OPJ 602 používám s blokem testeru obvodů TTL s označením OPJ 620 a blokem měřiče nelinearit OPJ 609 k měření charakteristik diod, zenerek, vstupů operačních zesilovačů, tranzistorů a pod.
Dokumentaci k vlastnímu OPD 602 i k většině bloků mám, ale není naskenovaná a je dost rozsáhlá. Napiš, co konkrétně potřebuješ a příští týden mohu omezený rozsah naskenovat
meno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 11:56    Předmět: Re: Osciloskop OPD 602 Citovat
jabl napsal(a):
Mohol by si aj mne nascanovať ??? Stačili by len schémy ! Bol by som veľmi vďačný !!!
zdenekxxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 19:30    Předmět: dokumentace k OPD 602 Citovat
Nic neskenujte tady jsem to hodil na net
http://data1.edisk.cz/stahni/00986/OPD602-5.ZIP_1.57MB.html
tak si počtěte......
zdenekxxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 19:33    Předmět: Citovat
zdenekxxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Ovšem ostatní bloky nemám takže pokud bude někdo sdílný tak sem s tím....
Je možné že to také není úplné
muslim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 9:03    Předmět: OPD Citovat
Pouzivano na mereni charakteristik tlumicu u aut....
Nakou dokumentaci k tomu mam (karty,vstupy a vlastni pixla s obrazovkou)
muslim(at)centrum.cz
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Poprosil by som opatovne vylozit DOC na OPD602, dostal sa mi cca pred mesiaom do ruk
a link je uz nefunkcny. Vdaka. OM6SK
Jaro
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Našel jsem až dnes toto téma, OPD jsem získal v posledních dnech. Bylo by možné doc ještě znova vyložit? Díky.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 9:04    Předmět: Citovat
OPJ 615: http://lukas-peca.wz.cz/ostatni/OPJ_615.ZIP
OPJ 620: http://lukas-peca.wz.cz/ostatni/OPJ_620_2.ZIP
Jinak stručný návod k obsluze, ať není potřeba to vkladát pořád dokola. Bez kazet se po zapnutí musí zobrazit svislá čára zhruba uprostřed obrazovky. Její pozíce se reguluje knoflíkem s šipkami, vodorovný rozměr knoflíkem se symbolem ,,hlasitosti". Časová základna (OPJ/LCJ 602, 612, 622) se vkládá do zásuvky X, ostatní kazety do zbylých zásuvek. Je možné kazety různě kombinovat, ale paměťová kazeta (617, 619) nesmí být doplněna ničím jiným, než časovou základnou 612. Do nastavovacích prvků uvnitř a na zadní stěně je radno nezasahovat.
Koupím kazety OPJ 602 a 620. Dále kdyby někdo měl k oskenování manuál ke kazetě OPJ 609 (měřič nelinearit) nebo aspoň dokázal slovně popsat, jak se s tím dělá. Byl bych mu vděčný.
