Podvodní reproduktor.
Ambyk
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 16:43    Předmět: Podvodní reproduktor. Citovat
Zdravím ,může mi někdo říct jak funguje podvodní reproduktor? Myslím princip.Normální rep.vím,ale jak je řešen přenos zvuku na vodu.Vím že jsou velmi drahé a taky jsem na netu nic kolem konstrukce nenašel.Ne že bych stím laboroval ,ale jen mě to napadlo.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Nejedná se, doufám, o zcela nové zařízení k podfukům?? Laughing
..a co shoří, nezhnije..!
Ambyk
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 17:18    Předmět: Citovat
hihi,nene,jen sem to slyšel v TV že to shání akvakeli aby slyšely muziku i pod vodou když plavou.
Naposledy upravil Ambyk dne so únor 21 2009, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Coby jak, vezmeš reprák, co má plastovou membránu, vodotěsně jej upevníš do stěny aby voda šla jen zepředu a máš podvodní reprák. (Je to jen princip)
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 19:36    Předmět: Citovat
To bezna kmitacka utlaci ten sloupec vody?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Ambyk
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 19:41    Předmět: Citovat
oto jde,přece nemůže membrána tak rychle ve vodě kmitat,tak jak to je?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Prostě je to reprák, určený do takového prostředí. Tlaková jednotka bez zvukovou může taky dobře fungovat...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Tu jsou na to nějací experti: http://www.lubell.com/
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 8:23    Předmět: Citovat
šlo by i piezo ne? ty se prodávaj vodotěsný
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:16    Předmět: Citovat
x
Naposledy upravil TOMY199 dne po únor 23 2009, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
Ambyk
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:42    Předmět: Citovat
mám ale to fachčí jen přez zeďˇna krátkou vzdálenost.Pokud Ti to stačí?
TOMY199
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:48    Předmět: Citovat
x
Naposledy upravil TOMY199 dne ne únor 22 2009, 23:04, celkově upraveno 1 krát.
TOMY199
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 21:21    Předmět: Citovat
x
Naposledy upravil TOMY199 dne po únor 23 2009, 13:47, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Na krátkou vzdálenost přes zeď stačí obrácený plecháček, přiložený na tu zeď. Jestli k tomu potřebuješ schéma, tak si zajeď do Bohnic, Kosmonos nebo Havlíčkova Brodu a nechej se tam zdarma vyšetřit.
TOMY199
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ty to tam nejak dobre poznaš,chodiš tam často na to vyšetrenie. A nezabudni si so sebou zobrat ten tvoj-obrácený plecháček!
