otf 484 - poduška
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 19:17    Předmět: otf 484 - poduška Citovat
Zdravím všetkých
Prezradí mi niekto, ako je u spomenutého modelu riešená korekcia poduškovitosti?
Dík
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 19:56    Předmět: Citovat
U C484 nieje obvod korekcie podušky ,pretože je tam 55cm obrazovka s 90 stupňovým uhlom u ktorej nieje potrebná korekcia.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Tak dík. Dosku som dostal od známeho bez zvyštu TV, dal som hu do iného TV, z ktorého zas nemám dosku avšak tá obrazovka potrebuje korekciu. Takže niečo nabastlím.
Mimochodom, u druhého takého kusu odišlo OSD, inak funguje. Dá sa s tým niečo robiť (teda okrem preflešovania procesoru)?
Dík
Naposledy upravil Duvsan dne so únor 21 2009, 21:35, celkově upraveno 2 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 21:34    Předmět: Citovat
No to asi tasko nabastlís ale nechame sa prekvapit daj vediet. myslim si ze aby si tam dorobil podusku musel by si byt velmi skuseny opravar a ide oto ci to aj riadok znesie
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 21:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Popozerám iné schémy, nechám sa inšpirovať. Predbežne to vidím na diodový modulátor. S tým OSD nevieš poradiť (fungovalo, kontroloval som osciloskopom, preskočil nejaký náboj či čo a OSD nefunguje, inak OK).
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Išiel som do o pár cm väčšej. Obraz som roztiahol "rozumnou" kombináciou kondenzátora na spínacom tranzistore VN trafa a napätia zo zdroja, spokojnosť, teplota trafa v pohode. len tá poduška. Čo to OSD?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Takovéto úpravy se vyplatily před třiceti a více lety, dnes to nemá význam ani ekonomický ani studijní. Je to jakoby ses učil dělat nůž z pazourku, přes pár potlučených prstů se to naučíš, ale co z toho? Jen si můžeš říct, umím to.
To si radši oprav telku se SD, možná se natrefíš i na funkční.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 22:51    Předmět: Citovat
Dík za názor. Ale mám to, obraz krásny a je mi ľúto to zahodiť. Nejde mi o to niečo si dokázať, chcem to sprevádzkovať a hotovo. S tým OSD neporadíš? (ak je tu čo radiť).
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Konečne som sa k tomu trochu dostal. Inak sorry, ak môj posledný príspevok vyznel nejak arogantne. Občas robíme i to, čo nie je príliš rentabilné. V mojom prípade za trochu práce získam slušný televízor a naučiť sa niečo o poduškách myslím nie je na škodu.
Urobil som pár drobných úprav, zatiaľ to šlape a teraz som pred rozhodnutím, či okopírovať systém c437, c439 a p. (mám nejaké zvyšky), alebo novšie, napr. 834. Kde menej ublížim?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 11:28    Předmět: Citovat
Nic proti tomu, "že si chceš něco dokázat", respektive něco se naučit (o poduškách) - to ti buď spíše ke cti.
Ale abys nebyl později zklamaný, až ti v takto pracně opraveném (a hlavně upraveném !!) TVP třeba odejde VN-splitko. Proč?
Chceš provozovat šásko s "neznámou" obrazovkou (tedy co se týká V.C.) - pokud nebudou mít téměř shodné vlastnosti (co do R a L) s těmi původními, tak to bude začátek "maléru" - pokud sis na něj nezadělal už teď (tím laborováním s "boosterkondenzátorem"). Tady se přílišné experimentování moc nevyplácí a nebo spíše "platí" (v tvém případě EUR-ama - za spálené trafo).
Nastuduj si něco o KSŘ - hlavně o jeho naladění na 5. harmonickou Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Zatím to fachčí. Hlídám napájení RGB konců i teplotu VN-splitka, jasně že i zdroj. Co udělá boosterkondenzátor? Kde můžu najít něco o KSŘ?-dej tipa.
Teď musím končit, kouknu sem zítra.
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
ŘKS (Řádkový Koncový Stupeň) - o tom se přeci dočteš v každé literatuře o TVP Exclamation
Jen od ing. Víta jich vyšlo několik a na NETu je toho taky "neúrekom". A "boosterkondenzátor" - to je ten, co jsi ho měnil na tom "spínáku" u VN-trafa - ale to už tady zase supluji "kurz TV techniky", což ovšem vůbec není záměrem tohoto fóra Rolling Eyes (Moc toho o tom asi nevíš, ale přitom supluješ konstruktéry a troufáš si z 90°-ňového šáska "vyrobit" 110°-stupňové).
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Vím, který je to boosterkondenzátor, jen mi nebylo jasné, k čemu tam je. Tak mi napadlo; jestli hádám správně;, netvoří s vinutím VT-trafa rezonanční člen a já jsem mu posunul rezonanci? Jestli jo, tak mám dvě možnosti: zabalit to, nebo si to neodborně nabastlit a jestli klekne, tak mu povím "nazdar". Ztratit co nemám. Po té literatuře se kouknu. Díky, kokune.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Jo, prosím tě, pomůže mi tady něco osciloskop?
Strana 1 z 4
