Tesla Color 419 - zlobí ovládání hlasitosti
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 8:33    Předmět: Tesla Color 419 - zlobí ovládání hlasitosti Citovat
A to asi od poloviny dráhy potenciometru. TV se přímo na mě rozeřve až se o člověka pokusí infarkt. Je to TV babičky a ta by to nemusela přežít. Už je tam 2. potenciometr 10K (samo že zase ze starší TV) ale chová se to naprosto stejně. Nesouvisí to nějak s AVC?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 10:06    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to teď na TVP Tesla Color 416 a na rozumnou hlasitost se dostanu pootočením hřídele potenciometru maximálně o 90˚, pak už to hrozně řve, jde to sice relativně rovnoměrně,ale dost rychle.
Je to podle mne dělané na to, že tímto potenciometrem nastavíš jednou základní hlasitost po zapnutí TV a pak to už ovládáš dálkovým ovládáním. Takže to podle mne není chyba, ale vlastnost. Pokud se to používá výhradně bez DO, pak jedině dát k potenciometru rezistor, resp. to rozdělit na potenciometr a rezistor, aby ses nedostal nad určitou hlasitost (je to prvotní nápad).
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 16:29    Předmět: Citovat
Tahle TV ale není na DO, má mechanickou předvolbu a řve to už při menším vytočení potenciometru.
Nagant
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 17:43    Předmět: Citovat
Aha, tak promiň. Já žil v domnění, že 419 je prakticky novější typ 416ky a má to stejné vymoženosti. Měl jsem vyhrabat nějakou starou přílohu AR a podívat se do specifikace. Sorry
Tak snad aspoň odkaz na datasheet TDA2030 (vzor A2030)
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/25043/STMICROELECTRONICS/TDA2030.html pro posouzení, zda to v tom TVP odpovídá (schéma co mám ke Color 416 je i pro 419, ale těžko soudit, čím se to modulárně liší).
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 19:04    Předmět: Citovat
416 a 419 a vůbec celá tato řada jedno jsou, liší se jen tím, že mají DO, nebo mechanickou předvolbu, SCART, 430 pak napěťovou syntézu. Ve své době tam byly hlavně cenové rozdíly. Hlasitost je ovládaná IO MDA4290, je na stejné desce jako A2030, potenciometr ovládá jen stejnosměrné napětí. Zkus si někde na sběrňáku z rozbité televize vzít celou desku, co to udělá. Tady je odkaz na MDA4290 http://www.io.freehosting.cz/036.gif
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 19:16    Předmět: Citovat
Místo P 10K dej NOVÝ !!!! potenciometr 4K7/N - lineární,G tady nelze použít!.R 608 - 10K a P 609 tvoří R dělič ze zdroje
+ 12V,regulace tu je tedy v rozsahu 0 - 6V,v případě *úpravy* se změní
dělící poměr cca 1 :3,takže regulace 0 - 4V,to už by *řvát* nemělo.
ZELKA
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 19:39    Předmět: 419 zvuk Citovat
Vyndej modul OMF a z něho vyletuj D2 KA206 a máš po řvaní. Number one
Frenky
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 23:45    Předmět: Citovat
D2 je součástí obvodu * umlčovače šumu*s hlasitostí vůbec nesouvisí,odpojuje se když zvuk nepravidelně VYPÍNÁ.Pokud se podíváš na stránky * www.kacha.cz * najdeš zde schema modulu *O*,který je v podstatě stejný u všech televizorů této řady./416,425,419 atd./
Detekce ZMF je provedena IO IC2 - MDA4281 a NF signál z tohoto IO
je vyveden z vývodu č./11/.A R trimrem 4K7 se zde dá nastavit
*ROZSAH* regulace hlasitosti...maximální hlasitost,kterou můžeš nastavit
potenciometrem regulace zvuku.Samotný průběh regulace je dán
použitým potenciometrem,jeho charakteristikou,je rozdíl mezi a G a N.
takže velikost hlasitosti se nastaví na modulu OMF a průběh - plynulost
regulace je dána vlastním potenciometrem.
Když už se opravuje televizor,aby hrál,měly by se používat nové,originál náhradní díly..někdo je *šetřílek*,vykuchá kdejaký vrak a pak se diví,že to nejde,jak by mělo.Něco jiného je, když je snaha *probudit* k životu
nějakou *stařenku*,kde cena součástky přesahuje vlastní cenu TV,
tam už se *fantazii* meze nekladou...
Nový potenciometr *4K7/N* stojí cca 15 Kč,dá se koupit i s krátkou osičkou,tak tady snad už by neměl být žádný problém.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 2:16    Předmět: Citovat
Někdy je problém s osičkama u nových potenciometrů a tak to řeším rozebraním starého. Ten vyčistím napružím a po zašroubování vezmu delší drát a všechny pouzdra všech potenciometrů pospojuji, aby byly kvalitně užemněny jejich spodní konce.
Frenky
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 7:42    Předmět: Citovat
Ona už je to trochu *historie*.Propojit kostry u ovládacích P,pořádně *uzemnit*,to se u 419 dělalo...při *volné* kostře zvukového P si telka
taky občas *zařvala..ale předchozí uvedené taky platí.
Podobný problém býval u Oravana .U COLOR 424,COLOR 110 ST,tam
zase krásně hučel zvuk a taky stačilo propojit poťáčky...
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 20:49    Předmět: Citovat
ja bych ho vyčistil většinou to pomuže stačí myt ten správný spray PC šťoural
Frenky
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 21:36    Předmět: Citovat
Dobrý sprej je dobrý,ale kostru žádný sprej neopraví.Držák v telce
je z pozinkovaného plechu,vlastní potenciometr aluminiový/jak ta lžička !!/
a časem mezi plechem kostry a vlastním tělesem uvolněného potenciometru vzniká odpor přechodový,kde pak dochází ke špatnému
kontaktu a právě změna uzemnění potenciometru zvuku má za následek
náhlé zvýšení hlasitosti při otáčení potenciometrem !! Nemusí být žádné lano,staší drátku kousek,propojit kostry a je to OK.Někdy se právě tyto obě závady spojí,kdy je chrastící /vynechávající/ potenciometr a k tomu ještě špatné zemnění...je to nenáročná ,krásná práce,lepší než nějaké
vysazovačky na desce s SMD součástkami...dávno,dávno již tomu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 11:32    Předmět: Citovat
Chlapi dík za rady. Vyřešil jsem to otočením toho trimru P2 4k7 na desce OMF_ZMF o velký kus doleva. Už to neřve a bedna nenadaskakuje.
