Regulator napatia na g2 GU50
janosmd
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 10:37    Předmět: Regulator napatia na g2 GU50 Citovat
Ahojte, zhanam schemu tranzistoroveho regulatora napatia najlepsie bez IO.
Potrebujem to na g2 v zosilnovaci s GU50. Nieco jednoduchsie par tranzistorove.
Ovod regulacie z tejto schemy mi nefungoval:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/schemagu50_199.png ta BUZ10 podla datasheetu podstate ani nema pracovne napatie na akom ma fungovat. Nahradil som ju IRF840 a vysledky boli velmi neuspokojive. Rezistor v Gate FETu to nevydrzal a "odprail" sa po DPS a trimer nastavenia mohol ist do kosa spolu s FETom Evil or Very Mad
Mate niekto v zasobe este nejake schemy? Idea Popripade viete poradit co zle je v tej scheme alebo co bolo zle navrhnute? Dikes vsetkym za poradenie.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 11:02    Předmět: Citovat
MOSFET bez ochrany hradla, pracující přímo do velkého elytu, žádná ochrana při výboji nebo zkratu v elce... konstruktér se má hlásit na své střední škole a požadovat vrácení školného Rolling Eyes .
Co tak to regulovat nějakou elektronkou ?
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 11:57    Předmět: Citovat
neviem na co tam davat ten regulator je to zbytocna vec Laughing
janosmd
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 12:08    Předmět: Citovat
Myslim ,ze to nie je zbytocna vec Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Taky se chystám na jeden zesilovač se stabilizací Ug2. Vyrobíme, změříme, uvidíme Smile
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Také si myslím , že je to zbytečná věc .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:46    Předmět: Citovat
u tetrody bych tomu nadšení rozuměl.
GU50
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 19:13    Předmět: Citovat
tady mate neco pro inspiraci http://tubeaudio.org/audio/pamps/lynx50.pdf
janosmd
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Zaujimave zapojenie i ked obvod pre napatie na g2 je totozny ako v tom linku ktory uvazam vyssie, avsak v tomto je iny typ tranzistora. Pozeram ,ze tranzisor 2sk2847 nie je bezne dostupny. Rad by som pouzil klasicky typ tranzistora nie FETy. Ak nebude ina moznost nahradim to rezistorom i ked to by som volil ako poslednu moznost. Wink
GU50
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 9:31    Předmět: Citovat
vcera sem se tim trosku zabyval.. sam to resim vzdycky samostatnym vinutim pripadne stredem - trafo mam rozdelene tak aby na sekundaru bylo 500V se stredem a symstrii tak ze se ze stredu da vyvest 250V pro G2 a neni potreba vymyslet nejake FEŤáky Smile kazdopadne me prijde ze se autor spis seknul protoze to vypada jako kreslene v proficadu a tam je BUZ10 vychozi trand Smile pac v nem taky kreslim..
Halford
Založen: Jun 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Nač vymýšlet vymyšlené? Sekundár 2x250V, zdvojovač napětí pro anody,ze sec. vinutí 250V záporné napětí pro bias. Jednoduché,bez polovodičů a jiných krávovin. Schema a linky můžu zaslat,pokud bude zájem,jen mi pošlete mail.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Pokud jde o konec, kde g2 potřebují výrazně odlišné napětí od anod, nejčistější technické řešení není zdvojovač a středy vinutí, nýbrž dvě samostatná vinutí a dva grecy. Jednak bude napětí pro g2 i anody značně tvrdší /nebude tolik padat při vyšším vybuzení/, jednak to vyjde značně levněji. Proč? Protože každé další vinutí na síťovém trafu, pokud si ho necháte vinout, vyjde asi na 30Kč, což nestojí za tu jebačku se zdvojovači, stabilizátory a dalšími pííčovinami.
Nedělejte ze sebe tupouny a chovejte se jako technici, doprdele. Ty Tomášu taky..
Halford
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Samozřejmě,záleží jaké potřebuje Ua,pokud stačí sekundár 1x,je zbytečné zdvojovat. -Ug může vytáhnout z tohoto napětí a nemusí řešit další vinutí. Většina zesilovačů je tak řešena (kytarových,se kterými mám já zkušenost). Stačí mi trafo např. - sec. 280V + 6,3V a napájení z toho stvořím.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 13:00    Předmět: Citovat
Jak jsem napsal, jde o to, nakolik se Ua liší od požadovaného Ug2. Pokud je Ug2 deset voltů pod Ua, jako je tomu u drtivé většiny zapojení s EL34, 5881 apod., pak není co řešit. Pokud je to ale jako tady, tzn. Ua=450V a Ug2=250V, jsou jediným technicky čistým řešením dvě samostatná vinutí.
Vytahovat -Ug1 z anodového vinutí taky není dvakrát chytré, i když to tak spousta výrobců kvůli úsporám používá. Při zatížení anodového vinutí spadne i záporné předpětí, což má za následek zbytečný a neužitečný vzrůst anodového proudu koncovými elektronkami. Částečná odpomoc je takto vytvořené -Ug1 držet nejprve na Zenerkách a pak teprve pouštět přes trimry či odpory do prvních mřížek, pak -Ug1 zůstane jakžtakž stabilní.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Leošu, některé staré zesy - i třeba Cormack používaly zdroj Ug2 jen o něco málo nižší než Ua, ale stabilizované samotnou velkou flaškou - v konci s 2x 6L6 byla další 6L6 jako stábl. Někdy to chci vyzkoušet.
