Spínání zátěže pomocí PMOS
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 23:06    Předmět: Spínání zátěže pomocí PMOS Citovat
Zdravím, mám takový problém a nejsem si jist zda ho řeším správně. Chtěl bych spínat multiplexně 3 sedmisegmentové displeje se společnou anodou. Doteď jsem používal bipolární tranzistory v zapojení SC, ale chtěl bych zkusit nějaký ten unipolár. Bohužel jsem s nimi nikdy nepracoval a tak si nejsem jistej funkčností. V příloze je katalog mnou vybraného PMOS tranzitoru. A teď jestli to správně chápu musím zapojit source na napájecí větev (+5V) a drain na anodu toho LED displeje. A na gate pokud přivedu log.0 tak se tranzistor otevře při log. 1 bude zavřen. Je to tak ? Moc děkuji za váš čas a odpovědi.
BSS83p.pdf
 Soubor:  BSS83p.pdf
 Velikost:  98.53 kB
 Staženo:  105 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 23:22    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
Ano, ta log. 1 ale musí být CMOSová, tj, co nejblíž +5V, aby se tranzistor opravdu zavřel.
Ragnol
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 23:26    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ragnol napsal(a):
Ovládání z pinu AVR by tedy neměl být problém ?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
Neměl.
Ragnol
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 23:34    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ragnol napsal(a):
Neměl.
Super moc dík za ochotu. Kdyby to nejelo vím kde si stěžovat Wink
Ragnol
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Ještě dotaz. Pokud bych dal mezi to napájecí napětí a ten source tranzistoru diodu, tak by při log 1. bylo napětí Ugs 0,7V cca a ne 0V a zajistilo by to lepší rozepnutí. S tím že by po rozepnutí toho tranzitoru to Ugs kleslo na 0V. Uvažuji správně ? Díky
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
Jo, ale asi ten tranzistor budeš potřebovat i otvírat, tak abys to s tím zavíráním nepřehnal Wink
Ragnol
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ragnol napsal(a):
Tak podle katalogu jeslti tomu dobře rozumím by těch 0.7V nemělo při otvírání nějak výrazně vadit. Ale rád bych pojistil to zavírání.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 23:34    Předmět: Citovat
Zapoj pripoj osciloskop ..a dozvieš sa Smile
Ragnol
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 23:50    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
No nejdřív musej dorazit dom Smile Jsem se ptal tu předtím než jsem to objednal Smile Mít je dom tak je to jasný že to zkusím a neptám se Smile
