Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34027 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 19 2009, 10:01 Předmět:
forbidden napsal(a):
No to bude tim, ze tento starej kram rozhodne nepodporuje UDMA, maximalne PIO4 mod. Ale i tak je tech 0,85 MB/s nejak zatracene malo. Rychlejsi byly i moje stary MFM disky.
Samozrejme, ze ziadne (U)DMA sa nekona, len PIO - ale mozes tam pripojit aj ATA133 disk.
MFM rychlejsie urcite neboli. Aj stare IDE disky davaju radovo len stovky KB/s. Z ISA IDE radica som dostal max. nieco okolo 2MB/s (s podstatne rychlejsim diskom >1GB).
Zakladnych dosiek s ISA je kopa, na PII (so Slotom 1) je ich hrozne vela. Je mozne, ze to z bazarov mizne, ale urcite niekde zozenies. Doma ich mam mozno 10 plne funkcnych.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt únor 19 2009, 10:15 Předmět:
Cust napsal(a):
no, už jsem se párkrát díval v bazarech - náhodně
a ISA jsem nikdy neviděl - samozřejmě to jde ještě sehnat, ale je to čím dál tím horší
jo, ale potřebuju na tom PII minimálně, jinak s tím nehnu
Co potrebujes? Mam tady funkcni ABIT VA6...je to slot I a da se do toho nacpat i P3 Coopermine. Pokud bys potreboval, tak ti to muzu nechat i s celeronem 533MHz, jde na ty desce pretocit na 800 , je to hodne slusna deska na tu dobu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 19 2009, 10:59 Předmět:
rnbw napsal(a):
Asi teda ne, moc si to uz nepamatuju, ale tenkrat me to prislo celkem rychly a ta rychlost pod 1 MB/s se mi moc nezdala. Uz je to fakt davno, mel jsem dojem, ze ty cca 2 MB/s zvladaly prave i ty MFMka.
MFM mělo čtecí/zápisovou rychlost 5Mbit/s, takže 2MB/s ani náhodou. PIO4 má minimální délku cyklu 120ns. Takže teoretická max. rychlost je až 16MB/s, což je zároveň i teoretické maximum 16-bit ISA sběrnice a tudíž to také nejde prakticky dosáhnout. Reálnější budou 2-3MB/s. V PIO0 se dá na PC s CPU V20 8MHz s 8bit ISA sběrnicí dosáhnout s vhodným řadičem až 800KB/s, to je asi polovina teoretického maxima.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út březen 03 2009, 15:25 Předmět:
Jo,někteří lidi "Sběratelé"jsou ochotni dát nehorázné sumy za něco,co ve své sbírce ještě nemají.Podle mně ale ti "Sběratelé"patří mezi těch "Horních 10 000".
