Zaslal: st únor 18 2009, 11:11 Předmět: Fotografie studeného spoje
Pro všechny začátečníky, jak může vypadat na první pohled nenápadný studený spoj. Navíc v desce s prokovenými otvory, kde je to spíš rarita (pokud to není součást zbíječky či lisu).
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 18 2009, 11:34 Předmět:
Podle teploty tání a ochotného zatékání do prokovů ještě "klasika". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
toto skor vyzera ako problem s tym, ze lacne poniklovane kontakty zle idu vobec cinom zmacat.
To je hnusne.
Inac uz aj v tej uzasnej TME zacali predavat akoze pozlatene konektory, ktore sa Au nikdy nedotkli. Jedinou cestou ako ich pocinovat bolo chytit roztok ZnCl2 a takouto agresivnou chemiou na ne.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 18 2009, 12:52 Předmět:
Tohle je spíš vytvoření křehké mezivrstvy, kdy jsou vývody pokoveny nějakou nekompatibilní slitinou.
Včera jsem našel v jednom přístroji úžasný bleifrei, při 350 st. C zkašovatě, při 400 trochu tekl (odsávačka se ale téměř nechytala) a při 450 po pár vteřinách zůstala hmota podobná kovovému tmelu . Patlal jsem to tavidly a musel naředit asi desetinásobkem cínu, než jsem to dostal pryč.
Zaslal: st únor 18 2009, 13:20 Předmět:
Bleifrei scheissdreck cín sa čoraz viac objavujú v čomkoľvek, čo príde zo žltej zeme. Aj so značkou CE (čína exkrement).
To je potom radosti pri opravách. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7272 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st únor 18 2009, 13:48 Předmět:
něco podobného jsem viděl na kámošovém tuneru (snad Philips)
taky to bylo na klasickém cínu (pájce s olovem), jenže tam to bylo na Power tlačítku, takže ty spoje byly mechanicky namáhané
Ja bych rekl, ze podstatnou roli tez hraje takove mikrochveni dane soucastky. Kdo opravuje TV, CRT monitory - nejcasteji studenaky na vyvodech VN trafa, tlumivek, spinaciho trafa atd. Ono to pracuje na "ultrazvuku" a asi ty mikropohyby to uvolni. Jinak si to nedovedu vysvetlit, to VN trafo ma normalni vyody z pocinovaneho dratu a kolikrat i kdyz to jde pres duty nyt, studenak se tam udela.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st únor 18 2009, 16:36 Předmět:
breta1 napsal(a):
Možné to je,já jsem si vždy myslel,že je to způsobuje tepelné pnutí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
