Přenosný zdroj do mobilu z baterií
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 15:09    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
na nabijecce je napsano 5V a naprazdno da 6,2V.
Navíc obvykle to nejsou opravdové "nabíječky", jen takové horší adaptéry, a to co z nich leze je vesele pulzující dvoucestně usměrný napětí. Do některých Nokie ani nedává filtrační kondíky, jen trafo, čtyři diody a termistor.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 16:22    Předmět: Citovat
Uz par rokov su spravidla vsetky "nabijacky" na mobily spinane zdroje.
xshreck
Založen: Sep 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 16:38    Předmět: Citovat
njn.... a co to znamená pro baterku? .-) ať je sebekvalitnější, stejně půjde do hrobu? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Neznamena to nic, nabijanie sa riadi az v mobile. "Nabijacka" je ale mensia, lahsia, vie dodat vacsi prud a lacnejsia. Len akurat neznackove su hrozne smejdy, originalne su spravidla slusne.
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Zkusím, zjistit pracovní rozsah dobíjecího obvodu té N95, samotného mě to zajímá. Very Happy
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Rovnake riesenie ako STEPA pouzivam tiez pre moje PDA znacky HP...v pohode to nabije baterku doplna a zda sa ze mu to nevadi.
Premekapac
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Takže jsem se kouknul do schématu a zjistil následující. V přístroji je za nabíjecím konektorem transil, který udrží až jmenovitě 16V/18V max. Takže si myslím, že do těch 16V by se teoreticky nemělo nic stát. 6V ho rozhodně nerozhodí Wink . Jinak, jak tady byla řeč o nabíječkách, tak některé neoriginály mají proti zemi potenciál i 100V s proudem až 10mA. Přišli jsme na to náhodou, když jsem v jedné ruce držel kovový telefon, který byl připojený na nabíječku a druhou ruku měl opřenou o esd vodivou podložku, docela to pálí... Very Happy
Přemek
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 15:20    Předmět: Citovat
To xshreck. Pro Tvoji inspiraci, foto nouzového zdroje, vlevo koupeného v supermarketu za 49,- vpravo totéž ubastlené, používané pro N9500, která má také 1200 mAh a s tím vším co používáš Ty, vydrží skoro stejně dlouho. Takže Tvoje baterka na tom ještě není tak zle.
PS.: Nemají náhodou všechny Nokie Ub=3,7V ??
 Soubor:  NokiaNabíječka.jpg
 Velikost:  85.38 kB
 Staženo:  102 krát
Strana 3 z 3
