Fotografie studeného spoje
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 11:11    Předmět: Fotografie studeného spoje Citovat
Pro všechny začátečníky, jak může vypadat na první pohled nenápadný studený spoj. Navíc v desce s prokovenými otvory, kde je to spíš rarita (pokud to není součást zbíječky či lisu).
 Soubor:  st_spoj.jpg
 Velikost:  159.2 kB
 Staženo:  308 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Bleifrei sweinerei ?
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Podle teploty tání a ochotného zatékání do prokovů ještě "klasika".
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Bohužel je to i velmi častý případ v plynových kotlech na elektronikách.Zde nejčastěji jsou to kontakty od relé a připojovacích konektorů.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 12:14    Předmět: Citovat
toto skor vyzera ako problem s tym, ze lacne poniklovane kontakty zle idu vobec cinom zmacat.
To je hnusne.
Inac uz aj v tej uzasnej TME zacali predavat akoze pozlatene konektory, ktore sa Au nikdy nedotkli. Jedinou cestou ako ich pocinovat bolo chytit roztok ZnCl2 a takouto agresivnou chemiou na ne.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Tohle je spíš vytvoření křehké mezivrstvy, kdy jsou vývody pokoveny nějakou nekompatibilní slitinou.
Včera jsem našel v jednom přístroji úžasný bleifrei, při 350 st. C zkašovatě, při 400 trochu tekl (odsávačka se ale téměř nechytala) a při 450 po pár vteřinách zůstala hmota podobná kovovému tmelu Twisted Evil . Patlal jsem to tavidly a musel naředit asi desetinásobkem cínu, než jsem to dostal pryč.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 13:16    Předmět: Citovat
To Ivan Riger , můžu s Tebou jen souhlasit . Dnešní povrchové úpravy jsou nejen nepájitelné , ale ani NEVEDOU .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Bleifrei scheissdreck cín sa čoraz viac objavujú v čomkoľvek, čo príde zo žltej zeme. Aj so značkou CE (čína exkrement).
To je potom radosti pri opravách. Opravář
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 13:48    Předmět: Citovat
něco podobného jsem viděl na kámošovém tuneru (snad Philips)
taky to bylo na klasickém cínu (pájce s olovem), jenže tam to bylo na Power tlačítku, takže ty spoje byly mechanicky namáhané
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Není to KURVÍTKO? Laughing
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Ja bych rekl, ze podstatnou roli tez hraje takove mikrochveni dane soucastky. Kdo opravuje TV, CRT monitory - nejcasteji studenaky na vyvodech VN trafa, tlumivek, spinaciho trafa atd. Ono to pracuje na "ultrazvuku" a asi ty mikropohyby to uvolni. Jinak si to nedovedu vysvetlit, to VN trafo ma normalni vyody z pocinovaneho dratu a kolikrat i kdyz to jde pres duty nyt, studenak se tam udela.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 16:36    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Možné to je,já jsem si vždy myslel,že je to způsobuje tepelné pnutí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Toto je naprosta klasika u LCD Benq na kondu u spínacích tranzistorů.
Internet - metla lidstva
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 19:35    Předmět: Citovat
co je pravdy na tom, že studeňáky častěji vznikaj u bezolovnatých cínů? Někde jsem to slyšel...
rezis
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Ona deska pájená bezolovem vypadá i dobrá jako jeden velký student Sad Tedy je to pravda.
