FM radio
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 18:33    Předmět: FM radio Citovat
Chcel by som si ubastlit take male radio na jeden repracik. Najradsej bez cievok. Viete nieco poradit?
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Koukni se třeba na http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=10504&open=2&z=galerie, možná si vybereš.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Zkus něco pohledat o TDA7000, když jsou dneska i modernější Smile ale tohle by mohlo stačit
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 19:31    Předmět: Citovat
U Flajzara už asi nepořídíš, tak si stáhni katalogový list. Možná, že jedna cívka stačit nebude, přece jen je pásmo přecpané stanicemi. Ale třeba jich v okolí mnoho nemáš:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-download/Datasheet-01/DSA0014400.html
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Za 100 Sk kúpiš z veľkého výberu /na žel stanici Košice, alebo u ázijskych predavačov/. Ak napriek tomu trváš na bastlení, pekné návody boli uvedené v AR asi spred 4-5 rokov s IO TDA7088.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 20:47    Předmět: Citovat
GES prodával stavebnici s TDA7000 a LM386, chodilo to dobře i na přecpaném FM pásmu. Používal jsem to chvilku pro bezdrátový mikrofon, i když bez krystalu nic moc.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 21:29    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 6:23    Předmět: Citovat
Podle AR jsem stavěl s tou 7000 , ale žádná sláva . Není ta 7088 SMD ? To by nebyl jednoduchý začátek .
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 7:42    Předmět: Citovat
Taky jsem to měl,má to bídnou citlivost,trochu se to dalo zlepšit tranzistorem na vstupu.
jandu
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 9:19    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Je, ale sú uvedené 2 varianty - smd a klasické súč., iba IO je smd.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 9:53    Předmět: Citovat
Prosím Tě , kolik jsi vyrobil doma plošňáků pro SMD integráče ?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 9:54    Předmět: Citovat
ja som naposledy staval jedno radijko s TDA 7000 z amara, dakde cervene z 95. roku
Inac chodi i to zapojenie superreakcneho prijimaca s KF521 MOSFET a KC508 dakde tiez v AR, no je tam chyba. Substrat tranzistora(nespravne oznacovany ako G2) treba spojit so SOURCE a nie s G1, ako to bolo tam.
Potom to uz pobezi....
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 10:12    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
S 40 cm drátu všechny okolní stanice (= v okruhu cca 60 km), neslyšel jsem rozdíl proti kabelkovým komerčním rádiím. Nevím jestli se liší kus od kusu TDA7000, ale já jsem si nemohl stěžovat.
jandu
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
červené 1993/č.7, str.8....
Ja mám na mysli subminiatúrny prijímač VKV s automatickým ladením /autor Flajzar/ v PE 1998 č.11, str.13. Komponenty sa dali objednať u Flajzara.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:20    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Mohu potvrdit. Taky jsem stavěl rádio podle amára s TDA7000, dával jsem tam i zesilovač na vstup, který vyšel v AR jako úprava, ale citlivost byla stejně slabá.
