Veža Aiwa NSX-AV520-gumičky na mg mechanike!
majory
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 12:37    Předmět: Veža Aiwa NSX-AV520-gumičky na mg mechanike! Citovat
Zdravím.
Nemá niekto rozmery gumičiek do mg mechaniky na uvedený tap veže.Pravdepodobne sú vyťahane motor točí ale prevody nie aj keď cievka opakovane zopína.Ručne ho roztočím a ide.
Ďakujem.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Skus to vypocitat a podla toho si ich kup.
Výpočet priemeru pre gumičky:
Zložiť gumičku podvojne a zmerať jej vnútornú dĺžku L
D = (2xL)/3,14
Do úvahy je potrebné vziať možnosť vyťahania starej gumičky!
Treba mat doma v zasobe viac druhov gumiciek, pretoze v niektorych zariadeniach rozdoduju velmi male rozdiely.
Mal som aj program, kde sa dalo podla rozmerov remeniciek a ich vzajomnej vzdialenosti vypocitat potrebny rozmer gumicky. Ak ho niekto mate, poslite mi ho prosim.
majory
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Ten program by som prijal aj ja!
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 0:25    Předmět: Citovat
Oživím toto téma. Mám rádiomagnetofón Panasonic RX-4936L. Samozrejme rozpadnuté obe gumičky totálne na kašu. Ako vypočítať ich potrebnú dĺžku? V servisnom manuáli sú iba ako RBF72Z a RBF73Z, rozmer som podľa toho nikde nenašiel. Iba "servisný sáček" na eBay, kde sú dve gumičky a gumené koliesko, za astronomickú cenu. Samozrejme bez popisu.
Po odmeraní špagátikom my vychádza priemer 58,4 a 45,0 cm. A teraz len že koľko ubrať na priemere, alebo na dĺžke gumičky (teda jej rozťažnosť), aby neprešmykovali a aby sa zároveň moc nenamáhali (potom to brzdí). Vie niekto podľa čoho sa to vypočítava?
Alebo ak viete aspoň priemer nejakej presne určenej gumičky do MG (1 mm štvorec) verzus priemer špagátiku. Podľa toho by sa dala vypočítať rozťažnosť preferovaná výrobcom na 1 cm dĺžky gumičky, a aplikovať aj na ostatné prípady.
edit: našiel som podľa čísla rozmer gumičky čo mám použitú v HiFi veži. Ešte ostáva len rozobrať vežu a odmerať dĺžku špagátikom, aby som vedel vypočítať, s akou rozťažnosťou rátal výrobca. Len to rozoberanie...
edit2: menší zádrhel. Je nejaký rozdiel medzi RDV0034 a RDV0034-2 ?
