Založen: Feb 09, 2009 Příspěvky: 14 Bydliště: Morava
Zaslal: po únor 09 2009, 14:42 Předmět: cykly na Sinumerik 810 T
Opravdu neumí nikdo odpovědět?
Jsem v důchodu a zde su ubohý nováček, který nemůže zapomenout, že ještě nedávno pracoval.
Dříve jsem programoval Sinumerik 810 T a 840D a Yasnac i s použitím pevných cyklů. Nedávno za mnou přišel bývalý mladší kolega s dotazem, že mu nejdou použít na Sinumerik 810T pevné cykly a má hlášení asi v tom smyslu, že nejsou cykly k dispozici. Rád bych mu poradil co má udělat. V práci jsem se s tím nesetkal a cykly jsem používal. Je možné, že jim při poruše ŘS nahrály nový SW. Neudělal chybu pouze tím, že šel přes tabulku zadání R parametrů a nevolal cyklus přímo z NC programu? Dají se cykly zpřístupnit změnou nějakého parametru, nebo je to vázané na zakoupení opce? Při nákupu stroje a oživování si nepamatuji, že by servisáci otevření opce navrhovali. Já mu zatím poradil, ať volá dodavatele co prováděl GO a opravy.
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: po únor 16 2009, 18:04 Předmět:
Co to je hlášení v tom smyslu? Snad se zobrazí číslo chyby a text? Jaké cykly chce používat? Nikdy jsem pevné cykly nenahrával i když byl systém totálně vymazán. Nahrával jsem jen TEA1, TEA2, PCP, PCA a seting data.Musel bych vědět co přesně chce abych se mohl zeptat obsluhy, ale teď jsem ve stavu nemocných. _________________ VyBiSu
Zaslal: út únor 17 2009, 9:19 Předmět:
pro vybíral,
já sem také u toho stroje nebyl a nejedná se o načtení scházejících souborů "TEA... atd. Tyto soubory byly dokonce někde zazálohované, když sem tam pracoval. Mladší kolega je obsluha stroje a z důvodu možné ztráty zaměstnání zaviněných dnešními problémy ve světě se chce naučit programovat sám, aby mohl v případě problémů přejít tam, kde vyžadují tyto znalosti. Něco umí zadáváním G kódů, chtěl by se ale naučit používání cyklů "L93,94,95, 96,97,98,99" a právě když chce některý z těchto cyklů použít, objeví se mu to hlášení. Číslo chyby mně nezdělil. Dle sdělení známých by se jednalo asi o otevření opce. Více bohužel nevím. Já s tím dříve problémy neměl. Jinak ale díky za zájem a pomoc. Hardmesr.
Tak ať si skontroluje jestli tam ty cykly má - nevím jaký tam má jazyk ale v překladu když přejde softvérovými tlačítky Program-Přehled-Cykly tak by tam měl vidět seznam cyklů s hvězdičkou - to znamená pevných cyklů které nemůže měnit. Pokud tam jsou, tak je špatně programuje, pokud tam nejsou tak je chyba ve strojních datech.
Zaslal: út únor 17 2009, 10:33 Předmět:
Já pracuji na údržbě CNC takže programování moc nerozumím a navíc teď jsem nemocný. Ale nikdy, když jsem "oživoval" systém, jsem žádné pevnné cykly nenahrával (jsou na EPROM), nebo dokonce uvolňoval opce. To číslo hlášení by dost pomohlo. Vím že při užívání cyklů musí být zadány určité parametry vztahující se právě k těmto cyklům (tím nemyslím strojní, nebo PLC data) O jaký stroj se jedná? My zde máme SPRY25, CE032. _________________ VyBiSu
Zaslal: út únor 17 2009, 12:45 Předmět:
vladom
- díky, předám mu Vaše informace. Já se tam bohužel už nedostanu. Pracuji na živnosťák, pokud je práce k sehnání.
vybíral
- děkuji za informace, na chybové hlášení se ho zeptám. Jen co se uvidím, on se mrkne v práci a pak mně odpoví kam až se dostal a co se ze systému dověděl. O zadávání parametrů vím, používal sem občas cykly. Hlavně ty, které neřešilo makro, nebo rutina v KOVOPROGu. Například závit s progresivním, či degresivním stoupáním. Stroj je SPT16NC z Kovosvitu Sezimovo Ústí + Sinumerik 810T, po GO. SPRY25 NC, variant 40 se Sinumerikem 810T jsem také programoval.
