něco pro zasmání
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 10:17    Předmět: něco pro zasmání Citovat
Umístil jsem to sem protože sem chodí nejvíc lidí Laughing
Nejlepší hlášky lam, aneb Seznam otázek, na které se mě radši neptejte Smile
Jak poznám v zásuvce + a - ?
10uF je 10nF ?
Kde má ta žárovka plus ?
Jak se převáděj volty na ampéry ?
Vyletoval jsem ten odpor, změřil na něm napětí, a je na něm 0V, čím to je ?
Když navíjím cívku, tak ten spodní konec musí koukat ven ?
To trafo se zapojuje sekundárem na nulu a primárem na fázi, nebo naopak ?
Musej tam bejt všechny součástky ?
Čim se dá nahradit odpor ?
Zapojil jsem to přesně podle schématu (vynechal jen 555) a nefunguje mi to.
Když chci letovat lakovanej drát tak ho musim oškrábat? to jako celejch 60 metrů?
Když chci změřit odpor cívky, to mam měřit proti tomu jádru ?
Jak do série ? Nechápu. Co to znamená do série ?
Co to je ten rezistor ?
Co to je pájka ?
Watt je větší než Volt ?
Jak postavim zdroj co dělá výboje jak kráva a nebere žádnej proud ?
Mam trafo z kazeťáku, můžu z něj udělat měnič pro 2 motory z pračky ?
Když je tam + a - tak je to stejnosměrný ?
Musí mít tranzistor bázi ? (poté, co se ulomila)
Jak mam napájet zesilovač 300W když v zásuvce je jen 230W ?
Jakejma diodama se dá nahradit trand BC547 ?
Místo tý cívky sem to spojil a nefunguje to !? ale cívka je uvnitř stejně spojená !
Chybí mi tam jen: 555, 2k2, LED, BC327. Proč mi to nefunguje ?
Nevíš proč mi ta baterie topí, když na ní měřim ampéry ?
Já vim že je to na 12V, ale kolik do toho mam pustit Ampér ?
Můžu do motoru 24V 120mA pustit 12V 500mA ?
Připojil sem trafo na baterii a nedává žádný napětí.
Zapalovací cívka je svíčka do auta ?
Ty dvě vlnovky s tlustou čárou sou trafo ?
ted sem nasel asi 1,5 metru dlouhy Medeny drat a chtel bych si udelat paralyzer.
a co jeste potrebuju na ten Paralyzer krome civky, vypinace a dratku ? Smile
a musi tam byt primar i sekundar ? nemuze byt jen sekundar ? (o trafu)
Drát na cívku nesmí bejt holej ?
Ale co znamena 200KHz? To sa strieda + a - ?
100ohm 4w co to je?? kondezator ??
Dá se trafo 7W předimenzovat na 600W ?
Když máš měnič 12/230 tak to nemusíš mít doma zásuvky ?
to nesmim tech 220 zkratnout?
Fakt musej mít fety chladič ? Nestačí když na ně budu foukat ?
To zelený na DPS sou cestičky nebo mezery ?
Zapojil sem zarovku pres potenciometr a ono se z nej zacalo kourit.
Me se z toho kondiku kourilo, bude este fungovat ?
Dal sem multimetr na VN trafo z telky a on mi teď nejde zapnout!
Proč se vyhodí jistič když měřim ampéry v zásuvce ? Taková bomba eště se klepu.
Připojil sem laser na trafo a on nepálí! Nemam tam odpor nemuže to bejt tim ?
60m drátu? fíha to bude váha to snad ani neunesu ne ?
Ja schematum nerozumim, muzes mi to vyfotit abych to moh postavit ?
Odpor 47k? to je jako kondík?
obrazek_cenzura, spadla mi elektronka, nevíš čim jí slepit ?
Mě se kouři z tranzistoru! ... Chladič? Co to je chladič?
a v atomovich elektrarnach tam uran kde davaju? do toho kominu?
U odporu záleží jakej má odpor ? Já myslel že záleží jak je velkej!
Jak se dělá odpor ?
Co se měři potenciometrem ?
Jak se dělá odbočka na vinutí ? ...kde se dá sehnat odbočka...to se dá koupit?
no volty urcuju silu prierazu cez odpor
preco ten andre marie ampére nevymyslel mensiu jednotku? Very Happy
obrovskej kondik znamena co? velka kapacita? nebo aby vydrzel vysoke napeti?
jakto že když nažhavím em 84 tak nesvítí to zelené pole?
šly by z 12V dělat výboje. kdyby jsem nějak zvětšil napětí a proud???
hej a jak u tech krystalek to de když tam sou na plastovém válečku dva draty a ty se vůbec nedotykaj jakto može fakat ?
(O krystalce s indukčně vázanou anténou. Na válečku jsou 2 cívky s volnou vazbou.)
Mam VN trafo a na primare neni ziadny drot je to normalne?
na kolik by šlo nejvíce zvětšit napětí 12V???
nevis z ceho se zklada zlato ?
hele on ten previnutej mot dava ss ze ?
z motu de střídavý ?
ale z previnutyho
nevis jak se dá udělat kondík 10 000uF ?
hele mohu sekundár u TC navinout na Al tubu?
(Al = hliník)
heled a ty MOTy se zapojí jako do zásuvky ?
dalo by se k tomu ohřevu použít trafo z mikrovlnky a není tohle zařízení nebezpečé, nemůže ta elektrika něco způsobit (kopnutí) atd ?
hele da se nejak vyrobit kondenzator na nizky napěti? a aby tam bylo ~ napěti? ze bych jich udelal hodne a skusim coilgun na ~
Ja totiž nevim jak udělat elektrický ohradník (pro koně)... myslíte, že by stačilo kdybych k tomu přidělal drát zapojený na 230V a zapojený do zásuvky??
Počuj možem zem na krystalke napojit na zem osciloskopu? Tak by vznikla prenosna zem. Keď nebudem mať pri sebe kolík.
ten MOS FET musí bít tak víkoný ?
šel by kondenzátor u TC nahradit výkonovym odporem?
japato ta BA159 je na 1000 V a když do ní pustím 3V tak se uplne rozžhaví??? v propustném směru
Ja ked sa postavim na koberec a dotknem sa jazykom 9V elektrod tak ma to aj tak kopne. preco? sak koberec je nevodivy nie?
JÁ: Laserovou diodu nesmíš zapojit přímo na baterii (10x opakuju) musíš mít omezení proudu nebo aspoň odpor (5x opakuju).
LAMA: hej na tu 9v baterku se to nece ani rosvitit ani na 1s
JÁ: měl si tam odpor ?
LAMA: ne, jenom skousim jestli se to aspon rozviti ale ne.
Jenom na 1 sekundu at vym jestli se rosviti nebo ne !
a nerozsvitila se
vubec
JÁ: (mlátím hlavou do zdi)
LAMA: když usměrním 230V tak by DC mělo být vyšší nebo ne? ale když ho usměrním můstkem tak proč není?
JÁ: tak máš blbej kondík.
LAMA: tam musí bejt kondík..?
Tak sa zapajaju tri fazy zo zasuviek? Vsetky fazove draty spojim do jedneho a vsetky nulaky do jedneho, ci tak to je zle?
V scheme mas 4,7uF a 100n. A to su volty?
Místo kyseliny je tam acid (v baterii).
Potřebuju zdroj na zesík 200W. šlo by to udělat z nabíječky od Nokie?
Trafo 300VA najdu kde? Třeba v žehličce?
Ty rezistory nemusi byt take jak tam piše mužou byt podobne? no opar omu menši? kolem 300 ohm místo 27k ?
LAMA: mě se ta LEDka pomalu zhasina!
JÁ: co si tam dal za odpor?
LAMA: 100ohm (místo 470ohm)
JÁ: ti zhasíná, protože hoří !!!
pošli my nějakou stránku se schématem jak je zapojené síťové el. topení....potřeboval bych si vyrobit vlastní ale myslím že když to zapojím tak to zkratuje,
tak jetsly by nebylo nějaké rozumné schéma
prostě hnes ze zásuvky napojit na spirálu ? to by asi zkratovalo že...nebo tam šoupnou uzemění? ta spirála může být z jakého koli drátu? Může být měděná?
LAMA: co znamená obrácený odpor a přeškrtnutý? takovej odpor kterej je přeškrtlej a z těch delších stran jsou vívody
JÁ: relé
LAMA: a jak to je s tema přepínačema tam dole, to asi patří k tomu relé?
Skusal som postavit toto http://danyk.wz.cz/plynule.png ale nejak mi to nefunguje.
Mno mne dosli vsetky U2008B tak som tam dal 555ku. Obe mali 8 pinov tak som si myslel ze v tom nebude az taky velky problem.
Na kolko faradov je ten obojstranny tyristor ???
Kdyz mi video hure prehrava kazety nez kdyz bylo nove, nevis, kde bych mohl vycistit laser?
Čím mám vyčistit trafoplechy, aby na nich nebyl ten lak?
Naposledy upravil oscilos dne út únor 17 2009, 12:32, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 11:57    Předmět: Citovat
No taky dobry Very Happy , koukam ze nejsem sam, na koho padaji takove dotazy...ale snazim se to brat s rezervou(lepsi ze se zeptaji, nez ze to budou sirit nekde venku), jinak bych se z toho zcvoknul.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 12:58    Předmět: Citovat
Dost hustý...
A teď jeden kameňák z praxe.
Byl u mne zákazník, že potřebuje ampéry do rádia, asi po čtvrthodinovém vyptávání jsme dali dokupy, že chce trubičkové pojistky. Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Hm, to stojí 2,50Kč kousek, když se zmejlí - mě stál takový "kopanec pro zasmání" zhruba 1600,- = půjčil jsem METEX 3860D a ten dotyčný s ním chtěl měřit ohmický odpor vedení mezi vypínačem a lustrem - samozřejmě se obrazek_cenzura na vypínání jističů a napral tam plnou fázi do odporového rozsahu... Zničený A/D převodník, zničené nějaké periferní součástky, kdyby se měnila standartně celá deska, jak je to u METEXů obvyklé, platil bych cca 2500. Naštěstí jsem narazil na velice solidní servis. Ani tak jsem se při placení moc nesmál...
amather
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 13:10    Předmět: Citovat
heheh zo mňa tiež niekedy vypadne niaka hlúposť Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 13:12    Předmět: Citovat
amather napsal(a):
Napriklad teraz Laughing
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 13:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hm, to stojí 2,50Kč kousek, když se zmejlí - mě stál takový "kopanec pro zasmání" zhruba 1600,- = půjčil jsem METEX 3860D a ten dotyčný s ním chtěl měřit ohmický odpor vedení mezi vypínačem a lustrem - samozřejmě se <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> na vypínání jističů a napral tam plnou fázi do odporového rozsahu... Zničený A/D převodník, zničené nějaké periferní součástky, kdyby se měnila standartně celá deska, jak je to u METEXů obvyklé, platil bych cca 2500. Naštěstí jsem narazil na velice solidní servis. Ani tak jsem se při placení moc nesmál...
Ja požičiavam zásadne len lacné čínske meráky, keď ho odvaria, dajú mi 350,- na nový, starý im darujem. Smile
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 14:36    Předmět: Citovat
Kto by sa v dnesnej dobe nieco ucil,ked ma vsetko na internete,a vysledok je viac ako humorny a v mnohych pripadoch nebezpecny.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Včera jsem slyšel jednoho důchodce, že má doma elyt 150 terafaradů. Jelikož bydlí ve městě, asi ho má zakopanej pod domem...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
v rovině dotazů to je zábavný, když půjčíte člověku o kterém si myslíte že je příčetný, akumulátor NKDU a on ho dolije kyselinou, je to spíš na zabití Evil or Very Mad
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Znám pár "expertů" co zkouší zda je LED funkční, tak že jí připojí na zdroj bez omezovacího odporu a pak se diví že jen blikne a už nejde. Laughing
Crifodo napsal(a):
A když mu vynadáš, tak dopadneš jak ta zdravotní sestřička, co se divila, že je pacientovi po čípku špatně od žaludku a on se na ni obořil, jestli si ho snad neměl strčit do pr.... ?
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Ve druháhu na průmyslovce jsme v praxi dělali stabilizovaný zdroj, spolužákovi z nějakého důvodu prdla pojistka, tak ho nenapadlo nic lepšího než tam strčit doutnavku z fázovky a ještě se divil proč to nejede Rolling Eyes
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 1:14    Předmět: Citovat
Ono stačí jen pozorovat některé lidi v obchodě se součástkami:
"potřebuju tranzistor asi takhle velkej a měl by to bejt takovej ten kovovej ..."
"A jaký typ? NPN nebo PNP?"
"Nevím, dejte mi nějakej co máte."
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 7:18    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20443&start=19 (kdosi z přihlížejících zákazníků tohle poslal do AR, to bylo na přelomu 70. a 80.let)
Ale nemusíme jen toto. Výživné jsou přece i diskuse u nás, například:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=192&start=0
takových hlášek tu přece máme....
Strana 1 z 4
