Neznámé trafo
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 16:18    Předmět: Neznámé trafo Citovat
Zdravím ! Neví někdo prosím o jaké trafo jde ? Plechy EI40 x 50. Bylo nalezeno ve staré dílně. Díky
http://www.cherokee007.ic.cz/trafo
Omluvte prosím kvalitu - je to focené z mobilu.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 6:17    Předmět: Citovat
Autotrafo a změřit...
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 8:22    Předmět: Citovat
Největším problémem v procesu nalezení odpovědi na Tvou otázku je fakt, že trafo dokáže navinout každý jen trochu zručnější elektrotechnik a nepotřebuje k tomu žádné technické zařízení za horentní sumy - komponenty se daly a dají sehnat stále ještě relativně lacino a technologie je lety ověřená. Možných výrobků a tím i výrobců je z těchto důvodů neuvěřitelný počet. Takže Ti nezbude, než vzít do ruky nějaký multimetr, "šupléru", kalkulačku a nějaký cár papíru + něco na psaní a "začít od Adama"...
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Jako téměř u všeho , přes větší žárovku 150-200W pusť síť do vinutí , které má nejvyšší ss odpor a je vinuto jako první . Pokud je to síťové trafo , primár je jako u 99 % vinutý první a je alespoň na 230V , tak se žárovka nerozsvítí a na na dalších vinutích naměříš st napětí . Jednotlivá vinutí si vyhledáš a popíšeš předem , jak Ti radil Ekkar .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 11:21    Předmět: Citovat
Pokud to trafo budete chtít provozovat jako síťové, půjčte si někde Megmet s kličkou alespoň 500V, lépe 1000V nebo PU310, PU311 a proměřte izolační odpor mezi vinutími a mezi primárním vinutím a jádrem. Je to v zájmu bezpečnosti! Naměřený odpor má být minimálně 2 MΩ, protože jde o měření pracovní izolace (jestli mě paměť neklame). Ovšem já bych trafo s méně než 10 MΩ nebral.
Kaca
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 11:28    Předmět: Citovat
Ano - Děkuji, megmet mám - změřím.
