Elektricke sklapeni zrcatek
kalimero43
Založen: Jan 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Doplneni
Hodnoty soucastek:
T1 IRF 4905
T2 BC640
R1 10k
R2 22k
R3 0,68
C1 10M/50
D1 1N4007
Popis- jakmile prekroci proud 1A, vznikne na R3 ubytek 0,7V, ktery otevre T2 a ten privre T1 tak, ze proud 1A bude staly az do rozepnuti SW1.
R2, C1 slouzi k tomu, aby na dobu cca 0,2 sekundy se pri rozbehu motoru prod neomezoval a motor se rychle rozbehl.
Vsechny soucastky jsou k dostani napr. v GM elektronik, odpor R3 by mel byt na 1W, ale muzes pouzit trojici miniaturnich odporu 2,2 Ohm, spojenych paralelne.
T1 doporucuji umistit na maly chladic.
