Izolace lanek
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:02    Předmět: Izolace lanek Citovat
Ahoj,
resim ted nasledujici problem. Pro mereni v teplotni komore (-40˚C) - (+80˚C) potrebuji okynkem vytahnout nekolik vodicu pro mereni napetovych prubehu mereneho vzorku. Vydrzi mi to PVC izolace? Co jsem tak kde vycetl, tak je jenom do 60˚C. Nebo je jediny reseni jit cestou drazsich lanek se silikonovou izolaci? Diky za odpovedi.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Používal jsem teflonové lanko, teda měděné postříbřené s teflonovou izolací, pro měření vulkanizace protektorů. PVC v mrazu praská a teplem změkne, kromě toho že smrdí, může se mechanicky poškodit.
https://ssl.aukro.cz/item541924671_postribrene_medene_lanko_v_teflonu_100_m.html
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:46    Předmět: Citovat
Vyhrabal jsem v zasobach tohle lanko s pletenou izolaci. Vyhovelo by? Zkousel jsem na izolaci sahnout pajeckou s nastavenymi 200˚C a vydrzela.
 Soubor:  lanko.jpg
 Velikost:  39.4 kB
 Staženo:  57 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:56    Předmět: Citovat
jestli je to bavlna lakovaná olejovým lakem tak určitě, jen se někdy zoufale odizolovává.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 0:01    Předmět: Citovat
To ti nereknu, co to je. Ale s tim odizolovanim mas pravdu...jsem zkousel kousek, abych to vyfotil a vyprd jsem se na to a vyfotil druhy hnusny konec.
Zkousel jsem test, co to udela pod plamenem. To bile okolo lanka se speka a to zlute po chvilce chytne a slabe hori, celkem rychle uhelnati, kdyz to sfouknu, tak to docela fest smrdi.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 0:33    Předmět: Citovat
Taketo kabliky sa poutivaju v rychlovarnych konviciach a zehlickach takze asi budu vhodne...a ked pises ze izolacia vydrzala 200 st.C tak myslim ze urcite..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 0:50    Předmět: Citovat
Proč nepoužiješ silikon ?
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Tenhle opletený vodič jsem viděl ve starších západních sporácích , jako přívody k plotnám . Je dobrý .
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 9:02    Předmět: Citovat
pozor, nepleťte si opředení lakovanou bavlnou, kdysi častou izolaci, s izolací v konvicích a sporácích. Tam jsou trubičky ze skelných vláken. Něco podobného je taky na žárovkách v kopírkách.
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 9:09    Předmět: Citovat
no neviem ja mam v konvici a kablikoch k tejivke zo zehlicky takuto izolaciu akurat bielu...
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 10:48    Předmět: Citovat
to Stepa,z vlastní dlouholeté zkušenosti s měřením v rozsahu teplot od -60 do +80°C vím, že PVC isolace spolehlivě vydrží.V mrazu samozřejmě ztvrdne,ale předpokládám,že se v tvém případě v komoře vodiče nepohybují.Používali jsme lanka Lauš i v kabelech bez problémů,ale jen pro
zkušební kabeláže.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Chtel jsem znat mozne alternativy Wink
promise napsal(a):
to Stepa,z vlastní dlouholeté zkušenosti s měřením v rozsahu teplot od -60 do +80°C vím, že PVC isolace spolehlivě vydrží.V mrazu samozřejmě ztvrdne,ale předpokládám,že se v tvém případě v komoře vodiče nepohybují.Používali jsme lanka Lauš i v kabelech bez problémů,ale jen pro zkušební kabeláže.
Ne ne, pohybovat se nebude. Bude to staticky mereni.
Diky za odpovedi.
