Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 16 2009, 8:22 Předmět:
Největším problémem v procesu nalezení odpovědi na Tvou otázku je fakt, že trafo dokáže navinout každý jen trochu zručnější elektrotechnik a nepotřebuje k tomu žádné technické zařízení za horentní sumy - komponenty se daly a dají sehnat stále ještě relativně lacino a technologie je lety ověřená. Možných výrobků a tím i výrobců je z těchto důvodů neuvěřitelný počet. Takže Ti nezbude, než vzít do ruky nějaký multimetr, "šupléru", kalkulačku a nějaký cár papíru + něco na psaní a "začít od Adama"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 16 2009, 8:46 Předmět:
Jako téměř u všeho , přes větší žárovku 150-200W pusť síť do vinutí , které má nejvyšší ss odpor a je vinuto jako první . Pokud je to síťové trafo , primár je jako u 99 % vinutý první a je alespoň na 230V , tak se žárovka nerozsvítí a na na dalších vinutích naměříš st napětí . Jednotlivá vinutí si vyhledáš a popíšeš předem , jak Ti radil Ekkar .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 16 2009, 11:21 Předmět:
Pokud to trafo budete chtít provozovat jako síťové, půjčte si někde Megmet s kličkou alespoň 500V, lépe 1000V nebo PU310, PU311 a proměřte izolační odpor mezi vinutími a mezi primárním vinutím a jádrem. Je to v zájmu bezpečnosti! Naměřený odpor má být minimálně 2 MΩ, protože jde o měření pracovní izolace (jestli mě paměť neklame). Ovšem já bych trafo s méně než 10 MΩ nebral.
