Kreslení v EAGLE
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 18:32    Předmět: Citovat
Podařilo se, akorát, když chci klonovat jinou skupinu, tak se mi pořád klonuje první, dá se nějak první skupina zrušit? Díky.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 18:44    Předmět: Citovat
Tak ono Ti do dalsiho vyberu vzdy zustane v pameti to, co jsi kopiroval naposledy, takze postup opakovat, tzn. vybrat nove obekty a potom Cut a Paste Wink
janousek
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 19:06    Předmět: Citovat
Tak to zkouším, označím nový objekt group, cut, paste a "vyleze" mi původní objekt. Dokonce v jiném schematu. Asi dělám něco špatně, ale nevím co.
toom
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 19:13    Předmět: Citovat
No, jeste me napada, zkus program zavrit a znovu rozjet, je pravda, ze mi nekdy zacne zlobit, hlavne, kdyz v nem delam dlouho. Jinak me nenapada duvod, proc by to melo delat to, co to dela Tobe.
janousek
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 19:42    Předmět: Citovat
Už jsem na to přišel. Postup stejný, akorát před Paste kliknout na ikonku "semafor" na horní liště, "GO"
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 20:24    Předmět: Citovat
Ahoj!
Eagle už celkem ovládám, umím s ním, ale mám problém - nejsou tam součástky, které bych potřeboval. Nemáte někdo nějakou svou knihovnu, kde jsou nejpoužívanější rozměry, typy součástek,... a podělit se o ní?
Jěště jeden dotaz - jak řešíte klasicky +/-, vstup/výstup,... ty svorky?
Děkuji!
