Profibus
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 11:13    Předmět: Profibus Citovat
Vyzna sa niekto v profibuse??? Buskoppler?
Hovori vam to nieco?
 Soubor:  2605898-1-Wago-750-303.jpg
 Velikost:  15.6 kB
 Staženo:  85 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Nevyznám se v tomto systému, jen ho občas opravuji. Vždy když se něco po.. a já musím jít na ten stroj zjistit co se stalo tak jsem štěstím bez sebe. Používáme beckhoff. Tento systém má rád sucho klid a pocit bezpečí. Nemá rád vlhko a chemii okolo sebe. http://www.beckhoff.com/english.htm
dusan94
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 12:47    Předmět: Citovat
No to je dobra stranka...
Este viac info by som o tom chcel. Maate??
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 13:25    Předmět: Citovat
To přijde na to, co všechno s tím chceš dělat. U nás buskopplery zprostředkovávají obousměrnou komunikaci mezi nejrůznějšími "inteligentními svorkami" a řídicí SPS od Siemense. Komunikační protokoly jsou v ní, takže předpokládám, že všeobecný univerzální manuál bude mít řádově stovky stran a i knihovna rutin bude poměrně rozsáhlá.
Na druhou stranu si buskoppler sám identifikuje typy převodníků, které jsou na něj připlácnuté zprava, je schopný při startu identifikovat poslední dobrý (nebo připojený) v řadě, atd. Adresu buskoppleru na profibusu si nastavíš těmi přepínači.
