Jak rozsvítit digitron Z566M?
46doktor
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:13    Předmět: Jak rozsvítit digitron Z566M? Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak rozsvítit digitron Z566M. Pustil jsem do něho 170V a nic. Připojím digitron ZM1040 a ten svítí bez problému. V čem je zrada? P.S. v Z566M je vespod nějaké vlákno, které má nulový odpor.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Hmm zhavenie to urcite nema.
Skus to este raz zapojit napr. podla toho http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/z566m.htm
46doktor
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Přesně tak to mám zapojený a nefunguje to. Mám jich 6 a ani jeden. K čemu jsou svorky ic?
46doktor
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Problém vyřešen, upálená anoda Very Happy u pěti digitronů
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 20:52    Předmět: Citovat
ic = internal connection. Jsou to kolíky jen pro nějaké vnitřní propojení.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 6:24    Předmět: Citovat
Jestli do digitronu pustíš natvrdo 170V , tak se divím , že máš oči nebo to bylo slabým zdrojem . Je to stejné jako u LEDky . Je to doutnavka .
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Digitrony musíš rozvěcet přes anodovej odpor, při 170V voltech stačí pár kOhm. Takže si uspěšně upálil anodu u pěti z566m ? Smile jen pro info každej se dá prodat za 200kč i víc. Razz
