Prosím o radu,zapojuji ponornou spirálu do bojleru,dá se zapojit 400V,může se zapojit do hvězdy-trojúhelníku??Bylo mi řečeno,že se zvýší výkon té spirály nebude to na úkor životnosti spirály??
Toto foto nepomůže, je třeba vyfotit svorkovnici, eventuelně vyražené údaje na šestihranu. Někde tam musí být údaj o napětí, nebo ve víčku bývá papírek se zapojením.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6102 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so únor 21 2009, 1:57 Předmět:
Mirdasfx napsal(a):
Motor v mém autě nějak málo táhne, víc jak 210 km/h z toho nevymáčknu.
Můžu do něj lít TNT?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so únor 21 2009, 7:52 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Lepší ako TNT kyselina Pikrová. Do plnej nádrže stačia tri polievkové lyžice. Motor síce asi zadrieš, ale chvíľu ti pobeží ako Formula1. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
