Bum! velka rana tesla tesla studiomix 6-130
boga
Založen: May 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 0:59    Předmět: Bum! velka rana tesla tesla studiomix 6-130 Citovat
Zdravim, mame ve zkusebne tenhle zesik, kterej je pichlej do jedny zasuvky spolecne s kytarou a basou. Na zpevy zatim spokojenost, ale pri vypnuti nebo zapnuti kytarovyho nebo basovyho aparatu (nebo cehokoliv, co je v ty zasuvce) se ozve z beden, ktery jsou pripojeny prave na tu teslu strasna pecka. Cim by to mohlo byt?
Dik:)[/b]
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Zkuste prozatímně, jen na vyzkoušení v té síťové zástrčce na síťové šňůře odpojit žlutozelený drát. Jestli to nepomůže, tak ho připoj zpátky a někde v obchodě s el. součástkami si kup kondenzátor : CFAC 220n/275V AC a připoj ho ve Studiomixu paralelně k drátům /většinou modrému a černému/, co vedou k síťovému spínači od zadního přípojného konektoru.
To by na 95% mělo pomoct.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 10:48    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Myslíš,že se po drátech šíří to jiskrové rušení?
boga
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Ok, dik. ten kondik to snad vyresi:) Kdyz uz jsem u toho, jakym zpusobem se da zjistit bezpecnost el. rozvodu? Urcite to tam bude TNC.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 13:11    Předmět: Citovat
To není žádné jiskrové rušení, Pajdo. To je špička, vzniklá zapínáním a vypínáním velkých indukčností, kondenzátor to do značné míry pomáhá kompenzovat.
boga
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Mame tam na stene takovou tu klasickou reklamni svitici ceduli co maji pivovary a pamatuju si ze jednou ji tam nekdo zkousel zapnout a pri tom kdyz ji vytahoval ze zasuvky to udelalo tu ranu taky. Ta cedule je taky velka indukcnost?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 14:39    Předmět: Citovat
boga napsal(a):
Ak sú v tej tabuli neónky, tak majú predradené tlmivky. A tie pri vypínaní vedia robiť slušné šajby.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Jojo, pokud je tam neon, tak je tam rozptylové vn trafo, pokud jsou uvnitř lineární zářivkové trubice, tak mají předřazeny tlumivky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 0:51    Předmět: Citovat
boga napsal(a):
To je závislé na tom, jak důkladně to chcete zjistit. Nejlépe by bylo pozvat revizního technika, ale ten něco stojí. Sami si alespoň můžete změřit, jestli není na žlutozeleném vodiči, který v TN-C slouží zároveň jako ochranný i pracovní nulák, proti zemi napětí. Dál je třeba, aby při zkratu na kolík zásuvky došlo spolehlivě k vyhození pojistek.
Pokud máte obavu, že by se poruchou mohlo dostat napětí do nástrojů, bylo by nejlépe provést rozbočení nuláku a přejít na TN-S. Zařadit proudový chránič. Najít dobré uzemění a místo rozbočení přizemnit. Pokud se v místnosti vyskytují kovové konstrukce, na které by se moho dostat nebezpečné napětí, provést ochranu pospojováním, případně také přizemnit. Celé by to měl udělat člověk s příslušným oprávněním.
boga
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 15:47    Předmět: Citovat
V cem je lepsi kdyz se to rozboci na TNS? Sice jsem mam jit za ctyri mesice ke statnicim na FEL, ale obcas zjistuju, jaky mam diry ve vzdelani. Doufam, ze mi na to za ty 4 mesice neprijdou:) I kdyz abych pravdu rekl, tak ve skole se moc prakticky veci neuci a kdyz o to nema clovek zajem, tak jediny, co mu skola da, je diplom. Ale to patri asi jinam.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 17:01    Předmět: Citovat
rozdíl je v možnosti použití proudového chrániče...
já jsem myslel, že padesátka se dělá i na FEL Smile
boga
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:40    Předmět: Citovat
jo dela se Sad Trosku jsem zagogloval, abych to pochopil a uz je mi to jasny:)
