Philips 29PT5618/58
kouda
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:08    Předmět: Philips 29PT5618/58 Citovat
Zdravím, potřeboval bych k této tv schéma. Nechce mi naběhnou vysoký napětí, naběhne jenom zvuk a po sekundě se tv vypne a rozbliká se červená ledka. BU-čko je v pořádku, zkoušel jsem měnit. Nevíte někdo co budí ŘKS? Zdá se mi že mi nejdou ani pulzy na bázi BU-čka. Předem díky, za každou radu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:09    Předmět: Citovat
kouda napsal(a):
Zdá se Ti to nebo jsi to měřil?
kouda
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Jsem v tomhle ještě amatér, ale zkoušel jsem to měřit obyčejným multimetrem a žádnou frekvenci ani napětí jsem na bázi BU-čka nenaměřil. Nebo jak to mám změřit?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:44    Předmět: Citovat
kouda napsal(a):
Jo budík. A na fušování jsi si zrovna moc dobře nevybral. Buď máš skop a umíš s ním něco naměřit - anebo to zabal a zabývej se tím co opravdu umíš.
Killroy
kouda
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Osciloskop doma nemám, ale tak dalo by se to zjistit, jestli mi tam něco jde i jinak ne?
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 0:41    Předmět: Citovat
kouda napsal(a):
A jak?A hlavně co.
kouda
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 11:47    Předmět: Citovat
Potřebuju zjistit co mi v této tv budí ŘKS. Na bázi BU-čka mi nejdou žádné pulsy. Nebo bych potřeboval aspon schéma této tv.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 13:33    Předmět: Citovat
kouda napsal(a):
Ten konec se budí H_imp. z procesoru pomocí budícího trafa v obvyklém zapojení. Schéma téhle telky je volně dostupné na netu a tak se snaž. Protože přebalovat tě tady nikdo nebude.
Killroy
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 14:14    Předmět: Citovat
odpoj ŘKS a do kolektoru zapoj 60w. žárovku,jestli bude svitít je zdroj OK a pák hledej dál.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 22:55    Předmět: Citovat
1. impulzy bez oscíka nenameráš!
2.schému si môžeš stiahnúť na internete! Návod: zadaj typ CHASSIS!!!. Philips ho udáva väčšinou aj na štítku TV, čiže ho nemusíš hľadať na plošáku...
3. ak už vieš schassi, tak potom smer Google, za pár minút schému budeš mať. Ale, nie som taká k..va, skú najprv na: http://www.electronica-pt.com
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 13:56    Předmět: Citovat
....chassis A10, schéma ti bude na.., potrebuješ meracie prístroje a prax v obore..
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 18:13    Předmět: Citovat
komeky napsal(a):
....chassis A10 .
Jsi si jistý? Já bych to viděl na L04E AA , ale mohu se mýlit.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 1:29    Předmět: Citovat
[quote="Mysteri"]1. impulzy bez oscíka nenameráš!
Pro jednoduche overeni,jestli me tam aspon neco leze nebo ne,staci na primaru budiciho trafa,staricky Unimer33 kde je zabudovany kondik pro oddeleni ss slozky.Pokud je,ale impulz zmrsenej tak to bez "čučáku" nejde.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 21:31    Předmět: Citovat
[quote="kovka"]
Mysteri napsal(a):
A o to práve ide. Musíš si byť istý, či priebeh je taký, aký má byť... Wink
