Vystupne trafo z Tesla AZK 101 ???
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:42    Předmět: Vystupne trafo z Tesla AZK 101 ??? Citovat
Je trafo z Tesla AZK101, vhodné pre schému ktorú prikladám? Ako ho zapojiť?
 Soubor:  !ga-16t.gif
 Velikost:  88.77 kB
 Staženo:  188 krát
 Soubor:  azk101.jpg
 Velikost:  70.96 kB
 Staženo:  161 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Asi ne. EL84 a 6V6 jsou tak rozdílné lampy, že by to trafo možná nemuselo dopadnout dobře. Lepší by bylo si sehnat nějaké zapojení, ve kterém je v konci EL84 (u zesilovačů na kytaru třeba Marshall 2017/2019/2022, různé Matchlessy, Peavey classic 20 a tak).
Zapojit bych to zapojil takto - L22-L23 - primár (anodové napětí doprostřed, anody do krajů - ne úplně - tak jak je to na schématu AZK101) a repro bych zapojil normálně na sekundár, tak, jak je - a z toho 15ohm vynutí když tak vyvést zpětnou vazbu.
Osobně jsem se s tímto zesilovačem nesetkal, tak nevím, jestli by nebylo nejlepší zapojit konec tak, jak je u AZK101 - i s invertorem - už jen kvůli tomu trafu - prý to byl zesilovač 10W a ty zesilovače, co jsem napsal navrchu jsou 15-20W, tak by to taky nemuselo dělat dobrotu. Smile
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Myslím si to jinak....
EL84 a 6V6 jsou si natolik podobné lampy, že je výstupní trafo z jedné na druhou přehodit určitě jde.
Trafo z AZK101 je však natolik nestandardní až překombinované, že ho nepovažuju za moc dobré a nemyslím, že by bylo vhodné na jiné konstrukce.
Jestli do toho ale chceš jít, tak bych zkusil s tím vinutím L25, L26 pro katody trochu zaexperimentovat, než ho nechat jen tak naprázdno. Tipoval bych, že původní záměr tvůrců AZK101 byl možná inspirován něčím dobrým v té době, jako je třeba tady:
http://vacuum.ic.cz/quad/quad1.htm
kde je princip zpětné vazby v katodách podobný. A funguje to. Ale proto, že všechno je precizní, kvalitní a jednoduché. V AZK101 je však příliš mnoho zpětných vazeb, přepínačů a korekcí, takže výsledek není nic moc. Možná by to šlo dobře ukočírovat a vymáčknout z toho trafa maximum, ale chtělo by to asi trochu měření a počítání....
Twisted Evil Twisted Evil
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Trafo z AZK101 není vzhledem k zapojení nijak překombinované a je co do vlastností vynikající /-1dB teprve na 160kHz/.
A co se týče té inspirace-v té době, tedy v době kurrva tuhého režimu se tvůrci AZK101 ani neměli JAK se dostat k nějaké inspiraci, pokud se domníváš, že by v roce 1962 někdo věnoval stovky dolarů na zakoupení nějakého zahraničního přístroje, notabene víceméně určeného k rozebrání, tak se šeredně pleteš.
Zapojení AZK101 je jen výsledkem aplikace tehdy běžně známých variant zapojení koncových stupňů, nebyl ani první a ostatně ani poslední.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Ty elky si nejsou až tak podobné, 6V6 je svazková tetroda a EL84 pentoda. Ale zatěžovací odpor v anodě mají celkem stejný, takže bych to trafo zkusil použít. 6V6 ale bude potřebovat větší budicí napětí na G1 vzhledem k tomu, že má podstatně menší strmost. 6V6 má 4mA/V, EL84 má 9mA/V. Takže budeš muset spíš upravit budič, ale výstupák by mohl vyhovovat.
Jinak 6V6 elektricky odpovídá u nás svého času velmi rozšířené elektronce 6L31. Ve světě byla vyráběna jako EL90. A EL84 je novalová "nástupkyně" 6L31 se zlepšenými parametry. Větší strmost, větší plocha katody (déle trvá než se opotřebuje), větší plocha anody (lepší chlazení), o něco málo vyšší výstupní výkon.
brdoprvy
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:35    Předmět: Citovat
A co keby si to zapojil tak ako to bolo vymyslene ?
Nikedy som nepocul tu 101ku ale mal som podobne riesene Teslacke monoblocky s EL34kami a tie hrali neskutocne.Sice neviem ako by sa to chovalo na nastroj a v limitacii ,ale sak za pokus to stoji,ci nie ?
Vakuum
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Tvůrci se podle mě v roce 62 zcela jistě dostali ke špičkové inspiraci ze zahraničí. Kdyby u nás nebyla tvrdá totalita a byla kupní síla, zcela jistě by byli schopni špičkové zesilovače vyrábět a sami vymýšlet ... žel pouze kdyby. AZK101 ale zcela jistě špičkovým výrobkem být neměl a není a ani žádný jiný běžný teslácký zesilovač nikdy nebyl. Že třeba byly z nejlepších v RVHP, je jiná věc.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:12    Předmět: Citovat
To už nám tenkrát dávno ujel vlak nejmíň o 20 let. Tady je třeba Sherwood S5000 z roku 1960. Stereo, reverse stereo, dost promáknutý systém laického seřízení při výměně koncových elektronek, spousta propracovaných detailů - třeba ta bouda kolem koncových elek pěkně odvádí teplo ven.
Pohled shora
 Soubor:  S5000komp.JPG
 Velikost:  222.77 kB
 Staženo:  144 krát
Zespodu
 Soubor:  S5000komp2.JPG
 Velikost:  267.62 kB
 Staženo:  164 krát
Shora šikmo zezadu
 Soubor:  S5000komp3.JPG
 Velikost:  218.92 kB
 Staženo:  173 krát
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 14:05    Předmět: Citovat
pekna masinka Smile
pakosan
Založen: Feb 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Nemáte někdo navíjecí předpis výstupního trafa 2an67335 pro azk101?
pakosan
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 16:02    Předmět: Citovat
Nebo servisní manuál k azk101, tam by to nejspíš bylo.
pakosan
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Nejlépe pokud by někdo neměl přímo trafo 2AN673 35 na azk101 na prodej?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 18:31    Předmět: Citovat
jj v návodu k údržbě ten předpis je
na radiohistória.sk
 Velikost:  148.76 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
