EPSON Cartridge
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 0:24    Předmět: EPSON Cartridge Citovat
Zdravím Lidi!
Pracuji s tiskárnama Epson.Kdysi tato tiskárny měly tzv.obyčejné Cartridge,kde když došla barva,stačilo jej doplnit a jelo se dál.Nyni jsem si pořídil jednu novou,kde na Cartridge je zezadu chip-podle mě je v něm nějaká EEpromka,kde se něco zapisuje,atd.Ano,zkoušel jsem už ledacos,ale vždy se to rovnalo neúspěchu.Existuje tzv.Reseter na tyto Cartridge,ale mám zato,že je i jinej způsob vyresetování.Snad je i nějaká Utilitka,která pošle něco po káblíku a zase se může makat dál.
Takže otázka: Má někdo podobnej problémek a nebo popřípadě měl a podařilo se mu jej vyřešit.
Dejte info-budu tomu rád.Díky předem za případnou ochotu.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 0:38    Předmět: Citovat
Ono sa to väčšinou dá obísť repasovaným cartridge (najlepšie nejaký ten poľský šuvix), v ktorom je táto"pamäť" upravená (stále hlási neznámu úroveň atramentu) a dá sa dopĺňať a dopĺňať, až kým neskončí službu - "vygrcia" celý obsah do údržbového bloku tlačiarne a hor sa do čistenia.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Nenapisali ste typ tlaciarne, takze skuste nastudovat na stranke
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
U niektorych to ide softverovo, u inych treba zhotovit resetator - tiez popisany na stranke.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 11:44    Předmět: Citovat
Používám Epson C64 a resetátor mám jen k tomu, abych mohl vyjet náplně až do dna. Obyčejně totiž hlásí elektronika náplň prázdnou, ale je v ní ještě inkoust na desítky výtisků.
Zkusil jsem náhradní (levnější) náplň RE-T0441, kterou dodává Mironet. Možná pro denní tisk je dobrá, ale já jsem několik dnů netiskl a tisková hlava beznadějně zaschla. Musel jsem dát novou. S originálním inkoustem netisknu třeba až měsíc a hlava nezaschne.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 11:57    Předmět: Citovat
Ked na EPSONe zaschne hlava, je to dost velky pruser. Vycistit sa mi to nikdy nepodarilo.
Vouskopes
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Mám Epson C45 , používám resseter. Koupil sem ho někde na netu za 170kč celkem. Jinak používám inkoust z Aukra http://aukro.cz/show_item.php?item=551870128. Fakticky vůbec nezasichá. Na normální papír je to v pohodě, ale trochu bych pochyboval,že to bude dobrý na fotopapír. Nevim, nezkoušel jsem. Jestli budeš používat to SSC, tak na výměnu cartridge používej standatr Epson soft, protože to spouší nějakou proceduru doplňování inku, což SSC nedělá alepoň u mě.
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Lidičky,děkuji za užitečné rady.Ano,mám také C45.Ten Reseter už jsem i držel v ruce v jednon šhopu.Ten Vodborník mi tedy tu Cartridge resetnul,ale výslednej efekt se rovnal nule a stále mi to vykazovalo,že nápln je prázdná.
A to,že existuje nějakej software-reseter,nebo utilitka,jsem pouze předpokládal.Díky tedy i za odkazy,už to bude snad OK.
Ta Epson Stylus C45 je vcelku nějaká prapodivná.Už při instalaci mi to hlásilo,že systém našel nějakou C46,jindy C48 a pak i C55.
A až po nainstalování CéDéčka naskočilo,že to je pro systém tedy ta C45 ! Kdysi jsem měl E-Stylus 460 a 660,kde číp nebyl a mohl jsem plnit až do blba.Štve mě to,protože mám inkoustu do Stylus litry.
