Rozdiel medzi IR2110 a 2112
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 16:48    Předmět: Rozdiel medzi IR2110 a 2112 Citovat
IR2110 a 2112 Aky je rozdiel medzi tymito IO.
Resp. prakticky rozdiel pri aplikacii tychto IO.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Staci se podivat do datasheetu zminenych driveru. 2110 je rychlejsi a da vetsi vystupni proud pro buzeni.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
IR2112 je do 600V s výstupním proudem +200mA/-420mA. IR2110 je do 500V a výstupní proud má +/-2A, takže je schopný budit tranzistory s větší Cgs, případně stejný tranzistor sepnout rychleji než IR2112. Jinak jsou ty obvody z hlediska zapojení shodné.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 7:06    Předmět: Citovat
Dakujem..preco to potom vlastne vyrabaju ? Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 9:33    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Ze stejného důvodu, z jakého se vyrábí 74LS00, 74ALS00, 74HC00....
Prostě IR2110/2113 jsou novější typy.
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Aby ses mel na co ptat. Evidentne ti kalkulace vyrobnich nakladu nejakeho vyrobku nic nerika. Preci kdyz mam MOSy, ktery mi staci budit driverem s vystupnim proudem 0,2A, nebudu budit drivery s vystupnim proudem 2A, ktery jsou samozrejme drazsi. Kdyz mas serii v tisicovych kusech, tak uz je cenovy rozdil patrny Wink
To je jako dotaz, proc se vyrabeji mosy s proudem Id 10A, 20A, 30A, 40A, atd atd...na to se ale uz nezeptas, protoze kdyz pouzijes v aplikaci slabsi, tak ti to shori A kdyz to budes mit zase nekolikrat predimenzovany, tak to je mrhani.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 13:30    Předmět: Citovat
OK absolutno jasno Smile
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Kdyz uz tady je to tema...
ted se snazim zprovoznit IR2112, zapojeni podle datasheetu(na obrazku). Zatim to mam spachany na nepajivym poli a bez MOSu, chtel jsem vyzkouset, jak a jestli to vubec funguje. Ale nefunguje Smile . LowSide output chodi korektne, ale HighSide output nemuzu rozhybat...mezi VS a HO je porad nula. VSS a COM je spojeno, napajeci napeti VDD a VCC 12V. Co delam spatne? Diky za postrehy.
 Soubor:  IR2112.png
 Velikost:  27.79 kB
 Staženo:  86 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:33    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Chybí ti tam ten dolní MOSFET Wink
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Tak jsem to poskladal cely dohromady a ani ten dolni MOS nepomohl. Ten vrsek vubec nereaguje. Nejaky dalsi napad? Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 23:10    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Víš jak funguje bootstrap? Vyhoď ty MOSFETy a spoj Vs s COM. A pak si nastuduj, jak to celé funguje.
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 23:44    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Po tom dloubanci s dolnim MOSem mi to doslo Wink
Uz to chodi, ale nevim v cem byla chyba...zkusil jsem to znovu a ted to slape, se stejnym zapojenim predtim ne. Asi vyssi moc. Dik za pomoc.
