Zaslal: ne únor 08 2009, 2:04 Předmět: Problém s videem JVC HR-J587EU
Dobrý den,toto video mi nechal vzdálený známý s tím že mu při zapnutí vyhazuje jistič.To se mi zdálo divné,tak jsem změřil přívodní šňůru na zkrat.Ten jsem na šnůře nenaměřil.Po otevření jsem uviděl šok,pojistka byla vidět že je opravena (ale taky jak!!) v ní byl drátek 1,5mm CU!!!!!!!!A diodivý můstek byl ve zkratu!!!!!!To by už chápal že to vyhazovalo jistič když
pojistka byla přešitá takhle hovadsky!!tak jsem dal pojsitku jaká tam patří.Ale usměrnovač tam byl SMD (nevím jak sem přesně jmenuje).Dal jsem sem můstek SKB B250,vyměnil filtrační elyt, a ještě jsem zjistil prozkratovaný tranzistor Mosfet a pozici Q5101.patřil tam P4NC60FP.(ten nemám tak jse ho nahradil tranzistorem z jiného videa a to nějakým C4517).Změřil jsem tlumivky na pozicích LF5001 a LF5002 a OK.Odpor na pozici R5106 a R5014 OK,ale stále při zapnutí videa do site se neděje vůbec nic,ve zdroji neníslyšt cvákaní.Vůbec nic se neděje.Ale vím že když jsem měřil ten Mosfet.(všechny elektrody střídavě mezi sebou,tak ani jednou jsem nenaměřil žádné napětí)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 08 2009, 12:42 Předmět:
diplomat mimo jiné napsal(a):
Chybí tě základní znalosti a vrtáš se do věcí kterým nerozumíš.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32114 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 08 2009, 12:50 Předmět:
Nj, pro někoho je holt tranďák jako tranďák, NPN jako MOSFET... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 08 2009, 14:20 Předmět:
Killroy napsal(a):
A to ještě neví že nejlepší tranzistor je lampa..
Killroy
A pokud možno petrolejová, viď, Kille?
BTW, ještě potkáváš v AME v Hradci Králové ZSlabyho? Nějak nám hoch zmizel ze světa, je tu po něm prázdno... Nebo že by se přejmenoval? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 08 2009, 14:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Já ne, bývám tam málo a zatím jsem neměl to štěstí. Ale u kolegů otravuje velice často. Je to známá místní figurka kterou tam znají všichni servisáci, prodavači PC a součástek i modeláři. Jen ajť je tam kde je. U mě má vroubek a on to ví:
tak jsem tam připájel ten P4N...Jeste jsem to nezapinal,protoze jsem si vsimnul mirne ohoreleho odporu na kterem uz moc neni citelný jeden barevný proužek.
Bud to muze byt odpor : ORANZOVA,BILA,STRIBRNA,ZLATA (0,39miliOHMU)
anebo: ORANZOVA,BILA,SEDA,ZLATA (3,9Giga ohmu )
Ta druha varianta se mi nezda.Podle me to by byl az moc veliky odpor,ale ptam se radsi zkusenejsich.
Tak jsem ho tam dal,ale po zapnutí se stále nic neděje.jinak na primáru všude kde má být napětí je.Ale sekunár vůbec nic.Ani napětí žádné nikde.Doufám že není vadné trafo
