RUSKY SERVER MONITOR SCHEMY
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 12:41    Předmět: RUSKY SERVER MONITOR SCHEMY Citovat
vie niekto ako sa stahuju schemy s toho servera zaregistroval som sa ale nestahol som nic ani neotvoril .Zeby bolo treba pockat jeden den kim ma ulozia do sistemu???
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 13:24    Předmět: Citovat
Mne akonáhle prišiel aktivačný mail, tak som aktivoval účet a hneď sa mi dalo sťahovať.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 13:34    Předmět: Citovat
ta mne nie klikam na vsetko mozne a nic mail mam dajaky zazrak ani otvorit sa neda. malo by tam byt v ponuke dajake tlacidlo na stahovanie ja tam nemam nic cudne??prihlasim sa v pohode tak neviem.
Jancis1
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Ak si to neaktvoval cez mail, tak sa asi nedokážeš prihlásiť. Keď sa prihlásiš, tak by tam mal byť tvoj nick tuším vpravo hore že na stránke.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Už jsem to tady jednou vysvětloval. Musíš se přihlásit zkrze ten aktivační mail který jsi dostal. Nicméně pokud jsi při registraci neprošel tím jednoduchým testem, jsi jen registrovaný uživatel bez možnosti přispívání a stahování souborů. Ale ani ten který prošel testem nemá hned vyhráno - musí se totiž stát aktivním členem fóra aby mu toto chvilkové právo stahování zůstalo přiděleno na trvalo. Jinak tě velice brzo zablokují přístup k těmto souborům a stáváš se členem bez přístupu ke stahování. Opakovaná registrace pod jiným nickem moc nefunguje, pamatuje si to mail a řve to že nejsi oprávněný uživatel e-adresy. Řešením je jiný nick a jiná adresa.
Killroy
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 15:16    Předmět: Citovat
prihlasenie funguje len predtim som sa prihlasil cez iny mail mislim ze to bude vtom ten test je jednoduchy to by zvladol aj chalan zo zakladnej skoly po druhykrat som sa prihlasil nakolko mi neprisiel aktivacni email.
Jancis1
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 16:38    Předmět: Citovat
Ten aktivačný mail mi prišiel až na druhý deň, takže podľa mňa Ti ešte len príde.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Ale jak tam mozem prispivat ked nevem azbuku???
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Opisuj Very Happy
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 17:42    Předmět: Citovat
ja potrebujem len jednu schemu na globo 7000cx ale mohol by som tam priprievat napr by som pouzil prekladac a skopiroval to potom do rusciny.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 17:44    Předmět: Citovat
to neni zli napad ZdenekHQ Very Happy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 18:19    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Klidně tě ho stáhnu a dám na upload. Problém ale je, že tam není. Kde jsi ho tam viděl? Protože já ho nenašel. Globo je tam sice několikrát, ale 7000CX ne.
Killroy
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 18:46    Předmět: Citovat
bud taky dobry mas pravdu neni tam chcel som si pomoc podla tich co tam su.LEBO GLOBA TAM NEJAKE BOLY.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Je jich tam deset, tak si vyber jaký chceš.
Killroy
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 19:10    Předmět: Citovat
DAKUJEM KILLOROY HLAVNE MI IDE O TU 7000 CX A A V KTOREJ SEKCII TO NAJDEM POD SAT ALEBO NIEKDE INDE???
