záhadný díl pomozte.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 15:49    Předmět: záhadný díl pomozte. Citovat
z předřadníku světla opple OP-YZ21D-21W jsem vyndal součástku s označením X0605 v pouzdře TO92 výrobce ST má 3 nohy a jen mezi dvěma je měřitelný přechod jako u D. jinak nic zapojeny jsou všechny souč. je z funkčního kusu nevíte prosím co to je nebo čím to nahradit děkuji .zdravim.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 16:59    Předmět: Citovat
Asi to bude nějaký tyristor.
http://www.szjbl.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/CategoryProductExhibit.html
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/57-1032242-22225492.html?keywords=X0605
(vývody)
Naposledy upravil Nagant dne pá únor 10 2006, 17:28, celkově upraveno 4 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 17:04    Předmět: Citovat
Jaké je změřené napětí přechodu? Jestli je to kolem 600mV tak mě napadá i nějaký mosfet - ty mají mezi S a D diodu jako ochranu před zápornými špičkami... i když netuším jak by se mosfet dostal do předřadníku.
Tyristor by měl mít mezi vývody rozhodně větší úbytek než dioda
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 19:05    Předmět: soucastka Citovat
Je to triak BTX0605
Part Number = BTX0605
Description = Triac
Manufacturer = Various
V(DRM) Max.(V)Rep.Pk.Off Volt. = 50
I(T(RMS)) Max.(A)On-State Cur. = 25
@Temp. (°C) (Test Condition) = 75
I(TSM) Max. (A) = 60
I(GT) Max. (A) = 100m
V(GT) Max.(V) = 3.0
I(H) Max.(A) Holding Current = 50m
I(D) Max. (A) Leakage Current = 5.0m
@Temp. (°C) (Test Condition) = 25
V(T) Max. (V) = 1.9
@I(T) (A) (Test Condition) = 25
t(gt) Typ. (s) = 1.0u
@I(T) (A) (Test Condition) = 6.0
dv/dt(c) Min. (V/us) = 15
dv/dt Min. (V/us) = 100
Package = IST-3RT-1/4
tal
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 10:17    Předmět: díl Citovat
děkuji všem za pomoc .zdravim.
